Thomson 21DX15KG шасси TX807CS нет запуска строчной
На страницу Пред.  1, 2
Alexl82
Сообщение #21 От 10/01/2011 12:58 цитата
мастер-ломастер писал:
Alexl82, если есть возможность подай Hout с другого ящика и посмотри что как.
Такой возможности нету, ящик у меня в единственном экземпляре.
БАРК
БАРК
Сообщение #22 От 10/01/2011 13:00 цитата
Для этого достаточно запитать УСР от 3УСЦТ, взять импульс с него...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #23 От 10/01/2011 14:38 цитата
Да зачем, если с проца импульс у него есть? К стати - не вижу в теме ничего про питания выходного и предвыходного каскадов.
makeym
makeym
Сообщение #24 От 10/01/2011 15:18 цитата
киев, там 10,5В улыбка
Alexl82
Сообщение #25 От 10/01/2011 16:39 цитата
На проце запускающий импульс длится около 2 секунд. Этого должно быть достаточно что бы запустить ТДСК?
makeym
makeym
Сообщение #26 От 10/01/2011 16:48 цитата
вполне! даже высокое должно появится улыбка
у тебя всётаки похоже запуск блокирует защита
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #27 От 10/01/2011 17:09 цитата
Alexl82 писал:
ДА!!! Вопросы для детского сада!
Alexl82
Сообщение #28 От 10/01/2011 19:52 цитата
Я подумал, если 2х секунд хватит для запуска, начал искать виновника, путем перебора.
RL036 в схеме отмечен как 47К. По факту стоит 10К. Поставил выводной 47К, включил, в районе строчника - RL036, что то заискрило. Поставил выводной 10К, высокое запускает, после чего в районе строчника что то искрит.
Подождал некоторое время, включил, все как в первом сообщении. Поставил обратно 47К, включил, заискрило(но звуков запуска высокого не слышно). Ставлю обратно 10К, высокое запускается, быстро выдергиваю что бы ничего не сгорело.
По ходу дела, после того как что то там прогреется, запускается и с 10К. На холодную нет.
Как правильнее поступить? Ставить то что в схеме, или то что на плате? или что то среднее?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 10/01/2011 20:35 цитата
Правильнее будет проверить ТДКС, а то останешся и без проца. голливудская улыбка
ZSN
Сообщение #30 От 10/01/2011 20:40 цитата
Подвесь дополнительную емкость 5...10nF на колектор строчника,- этим уменьшишь высокое, и подай внешний сигнал на строку,как уже писали выше, далее все на осциллографе. Может быть просто тдкс неисправен.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #31 От 10/01/2011 21:49 цитата
Ну и проверить его генероттором. Зачем эти проверки через ОПУ?
ZSN
Сообщение #32 От 10/01/2011 22:25 цитата
киев, а это не для проверки тдкс, а для быстрого и безопасного для тв поиска неисправности с помощью осциллографа.
alexey72033
alexey72033
Сообщение #33 От 23/01/2011 14:37 цитата
томпсон шасси TX807CS можно запустить принудительно,если откинуть внешние цепи от 34 пина uoc-процессора и откинуть цепи защиты от базы транзистора предвыходного каскада строчной развёртки, для предотвращения повреждений телевизора перед принудительным запуском желательно проверить на обрыв демпфирующий конденсатор в выходном каскаде строчной развёртки и проходной конденсатор в цепи строчных отклоняющих катушек (я один раз столкнулся с обрывом этого конденсатора),также с блока питания на строчный трансформатор подавать питание через мощный резистор 50...100 Ом .
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 15:50
если же на передней панели телевизора томпсон шасси TX807CS (или аналогичного телевизора) красный светодиод моргает с постоянной периодичностью,
при этом развёртка не включается даже на короткое время, то
достаточно выключить телевизор сетевой кнопкой,затем снова включить его сетевой кнопкой,удерживая при этом на ПДУ лиловую кнопку "text" ,при этом автоматически произойдёт сброс ошибок памяти,развёртки телевизора включатся и телевизор перейдёт в сервисный режим ,после этого опять выключаем телевизор сетевой кнопкой и снова включаем - телевизор перейдёт в нормальный рабочий режим.
S
