Vestel 2151 шасси 11AK30-2 греется ключ БП
VKS
Сообщение #1 От 28/12/2009 11:55 цитата
Телевизор Vestel 2151 шасси 11AK30-2. БП собран на Q801 MTP6N60E, IC800 MC44608, IC801 SFH817A. При ремонте выяснилось, что сгорели: Q801 (стоял китаец, почти с таким же обозначением), IC800, R828, R805, R807, L802. Были заменены сгоревшие р/э и проверена вся обвязка Q801, IC800. БП запускается нормально, но ключевой транзстор Q801 сильно греется. Минут через 10 градусов до 80, хотя с таким режимом проработал около 3 часов, больше не гонял. Кто знает, какой у него нормальный тепловой режим. Номиналы поставил согласно СЭ. Смущает, что стоял китаец, а я поставил МТР6N60 без буквы Е. Возможно проблема в дросселе L802 или в самом транзисторе с такой маркировкой.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 28/12/2009 12:29 цитата
Возможно проблемма в дросселе L802 или в самом транзисторе с такой маркеровкой.
поищи, недавно была тема по поводу этого дроселя, суть: без него - может грется.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 28/12/2009 12:30 цитата
VKS, http://monitor.espec.ws/section1/topic86963.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/12/2009 22:24 цитата
VKS, Отредактируй заголовок.
80*С для силового ключа в этом шасси - это очень много, смотри обвязку ключа - R805, L802, R807, C812, D800, C811, C858, R809. Если ключ пробило, и ушла микроба, то частенько подгорает дроссель.
VKS
Сообщение #5 От 29/12/2009 12:08 цитата
Меня смущает дроссель L802. Поставил 3,3мГн, как рекомендовали на сайте. У меня на схеме нет обозназначения его номинала. Говорят, что идут любые от 2,2 до 8,2 и даже без него транзистор работает в режиме. Перечисленные номиналы проверил вроде все в норме. Проверю еще раз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 29/12/2009 19:15 цитата
VKS, Такой и должен быть номинал дросселя, по партнамберу можно посмотреть. Однако лучше поставить новый дроссель и резюк, под напругой все возможно. И второе: в полевике ты уверен? Часом не левак? http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=236&start=0
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 29/12/2009 22:56 цитата
Поставь дроссель ,который стоит в районе НЧ входов(скарта или тюльпанов задних),там таких др-й хватает.
Этот точно будет соответствовать норме.
Уже такое бывало(при нормальных остальных комплектующих).
force-13
Сообщение #8 От 31/12/2009 14:58 цитата
Выпаяй С812 и греться перестанет.Греются там почти все "базарные" транзисторы и дросель не поможет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 31/12/2009 16:16 цитата
force-13, писал:
Это смотря на каком "базаре" ты их берешь. Так что не рассказывай тут сказки.
candyman
candyman
Сообщение #10 От 22/06/2012 12:29 цитата
Добавлю свой опыт по вопросу нагрева STP4NK60 в шасси 11АК-30. Принесли ТВ vestel, в нем типовые неисправности строчной, делаю его, на прогоне замечаю , что радиатор питания греется дюже сильно.
Ранее этот ТВ не ремонтировался, все заводское. Проверяю все резисторы в smps и дроссель в затворе. C859 (100pF) не запаян. R834 (1 ком smd) с затвора на минус не запаян. Резистор в истоке полевика установлен 0,33 ом. Припаивание в параллель 1ом (результирующее 0,25ом) и запаивание R834 ситуацию не улучшило. Обнаружил эту тему и сообщение force-13 про C812. Интересное замечание... Дальше изучаю даташит на MC44608. Там в типовой со стока вместо конденсатора тупо на минус, последовательно с конденсатором цепь из быстрого диода катодом на минус и резистора 2,2 ком (параллельно диоду). Так и попробовал. Отпаиваю один вывод C812 от минуса и цепь как в типовой на 44608. Резистор 2,2ком/ 5 вт, диод какой-то быстрый из питания монитора.
Результат - резистор этот умеренно горячий, транзистор стал практически холодным. В истоке решил оставить один заводской 0,33ом.
Мне думается, что момент этот с нагревом радиатора в питании важный, радиатор строчной этого шасси расположен близко и лишний нагрев там не нужен совсем.
J
