Thomson 29DX410KG - код ошибки 27
На страницу Пред.  1, 2
АВАС
Сообщение #21 От 25/01/2009 22:03 цитата
Обычный юзер, да и не только сначала пытается открыть "коробочку с чёртиком" ногтями и лишь после воспользуется советом "кнопочку нажмите" подмигивание так что B.B., абсолютно прав с предложенной цитатой, она демократична и не назойлива. Не сложно! а приятно воспринимается. голливудская улыбка
BUC
BUC
Сообщение #22 От 19/12/2010 18:10 цитата
THOMSON 34DF45EG 100Гц шасси ICC20
Состав:
192R195B9Q0/JAM ---- проц.
M24C16MN6 -------------- eeprom
TDA9321H ----------------- в/проц.
TDA9330H ----------------- изо/проц.
TDA9178T ------------------ проц. цв. спектра
TDA8177F ------------------ кр
TDA6108JF ---------------- ву
TDA8139 -------------------- +5в. +8в (reset)
TDA7269 -------------------- унч (2х20 Вт)
MC4558CD ----------------- унч (наушники)
MSP3410G B6 ------------ зв.проц.
CTT5010 --------------------- тюнер
TEA2262 + 13NB60 ----- ибп
VIPER 20 -------------------- ибп (stby)
FBT 1372.7015D + HOT BU2525AX
rct 100 ------------------------ пульт
A80LTM350X95 ---------- элт
Поступил в ремонт с пробитым HOT BU2525AX.
При тщательном осмотре выяснилось, что отпаяны
конденсаторы CL035; CL031; CL029. После взаимозамены
данных компонентов, телевизор не переходит из
дежурного режима в рабочий: пытается запустится 3 раза и после
чего моргает ошибку 27 (дефект строчной развёртки)
Напруга из Бп в норме +137в. Вся обвязка Мс и Кр в норме.
заменил: TDA8177F; ОС; CL035;CL031;CL029 HOT BU2525AX
В БП: TP150; VIPER 20; TEA2262 И т.д но всё без результативно.
Использовал информацию по поводу этой проблемы из НЕ ТА но всё
Увы! Может кто знает как одолеть этого зверя?
  ICC20_(16.pdf  4.09 МБ  Скачано: 2281 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #23 От 19/12/2010 18:17 цитата
цепи защиты проверял - корекцию - к.з нигде нет? цепь питания кадровой проверь - если кадры не запитываются - моргает тоже 27 улыбка
BUC
BUC
Сообщение #24 От 19/12/2010 18:23 цитата
Да, проверял всё в норме
КЗ нету; +38в, и +11,5в. микросхемы TDA8177F
makeym
makeym
Сообщение #25 От 19/12/2010 18:35 цитата
FBT- подкинуть - раз всё проверял голливудская улыбка
можно снять защиту - на свой страх и риск подшучивать, дразнить
BUC
BUC
Сообщение #26 От 19/12/2010 18:46 цитата
Да FBT ещё не пробовал ничем заменить Проблема! Аналоги родного 1372.7015D;А, мне знакомы: FBT41167, HR80319, 107142.30, 1372.7015 так их не где не могу найти в продаже?
АВАС
Сообщение #27 От 19/12/2010 19:51 цитата
BUC писал:
CL035;CL031;CL029.После взаимозамены
данных компонентов
Эта "картавость" али сверхэкономность? недовольство, огорчение ОСку уже махнул, а тдкса нету? подмигивание Чтой-то ты кажись разводишь. Перепроверяй всё по новой. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 19/12/2010 20:02 цитата
BUC,
данных компонентов
Действительно! Взаимозамена - это как, чётные с нечётными поменял. Какой номинал, какой тип ставил?
BUC
BUC
Сообщение #29 От 19/12/2010 20:53 цитата
Это не картавость и не экономность, а действительность всё что есть, то и подставлял. А ТДКС действительно мне негде взять. Проверял я этот FBT, спецприборчиком показатели всех обмоток в норме, а также и сист.умножения. равнодушие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #30 От 19/12/2010 21:28 цитата
Подставлять ВВ конденсаторы (особенно в этом шасси), и поставить заведомо рабочие или новые - две большие разницы.
Что говорит ОС? Здесь (см. рис) хорошо порылся?
BUC
BUC
Сообщение #31 От 19/12/2010 21:47 цитата
ОК. сейчас займусь голливудская улыбка
BUC
BUC
Сообщение #32 От 19/12/2010 23:40 цитата
Проверил всё снова по данной схеме всё в порядке. Конденсаторы CL031- 0,0171Мф*2000в; CL035- 0,51Мф*400в; CL029- 3,3Нф*400в я заменил на новые заведомо исправные и аналогичных параметров. равнодушие В шасси отсутствуют такие элементы как: TL100,LL033,CL033 все эти элементы заменены заводскими джамперами. Я уже склоняюсь к мысли, что не там ищю?
BUC
BUC
Сообщение #33 От 28/01/2011 20:21 цитата
Всё таки удалось мне купить FBT41167 ( 52$ ), ТВ работает нормально! Всем огромнейшее Спасибо! Зверь Одолён!!! улыбка
