SAMSUNG CS-2185R (шасси KS1A)нет реакции на пульт
Бермудский
Сообщение #1 От 03/02/2011 15:13 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
процессор - TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN2
память - C81DC
E031
SMPS - 5Q0765RT
кадровая - LA7840
звук - TDA7266S
кинескоп - A51KQJ63X
ТДКС - FSV-14A004C(S)
HOT - 2SD2499
RGB видеоусилитель - TDA6107Q
- кнопки на передней панели работают все и без замечаний
- на новый пульт тоже не реагирует
- на фотоприёмнике +5 без пульсаций и просадок
- с фотоприёмника до проца TDA9381 PS/N1/3S0250 импульсы доходят
- кварц на проце 12.000 пробовал менять - безрезультатно
- фотоприёмник пробовал другой - безрезультатно
- конденсатор между корпусом и входом проца убирал - безрезультатно.
Остаётся винить проц? TDA9381 PS/N1/3S0250 SPM-802ERN2
Что можно вместо него ставить?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 03/02/2011 15:25 цитата
Бермудский, тему нормально оформи - напиши состав телевизора подшучивать, дразнить
Вверху есть кнопочка изменить подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 17:23
здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 03/02/2011 16:27 цитата
Бермудский писал:
- на новый пульт тоже не реагирует... Остаётся винить проц?
Для уверенности MAK-ом пройдись.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 03/02/2011 16:40 цитата
TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4 - вот этот подойдёт точно подмигивание
Бермудский
Сообщение #5 От 03/02/2011 16:52 цитата
клиент отказался менять проц! говорит ,что обойдётся кнопками на панели! так что ..... недовольство, огорчение
Благодарен всем ,кто откликнулся улыбка
gaydamaking
Сообщение #6 От 03/02/2011 19:50 цитата
...а когда сломает толкатели кнопок, будет "толкать" отвёрткой, со всеми вытекающими последствиями...
Жадность фраера сгубит! ОДНОЗНАЧНО!
W
