SHIVAKI STV-2183 шасси PAEX0199A - не включается
На страницу Пред.  1, 2
gilan
Сообщение #21 От 03/02/2011 20:09 цитата
C1-65A писал:
gilan, выбери себе сам
Зачем? Я уже выбрал, набрал в поиске PAEX0199A- начитался за два дня, до сих пор читаю, кое-что новое почерпнул, всё путём.
на Lobanovandrew ровняется не стоит, он сам не знает о чём говорит.
Так это и так понятно улыбка
rromeoa
Сообщение #22 От 04/02/2011 09:17 цитата
Очевидно, что при переводе в ДР проц сбрасывает напряжение на 64-й ноге до нуля, V900 запирается, запирая V904, напряжения с кренок изчезают. Из вышесказанного следует так же, что сам блок в ДР не переводится.
Так и есть на 64 ноге проца 0v и не изменяется при нажатии на кнопки на панели и на пульте.
На схеме не указанно но у меня на плате есть дополнительные элементы в цепи включения V900 такие как VD572,VD573,R921,R578,C572,V573,VD570 по этому я решил что эта цепь уменьшает напряжения питания в дежурном режиме.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 10:23
zubr1 писал:
rromeoa, у меня есть что сказать. Я бы начал с того, что выпаял бы память и попробовал бы включить без нее. Затем прошил бы ее прошивкой для этого шасси, а если и это не даст результата - тогда бы уже копал дальше.
читал в нете о памяти в подобной ситуации там было сказано что для запуска телевизора достаточно ее отпаять.
gilan
Сообщение #23 От 04/02/2011 12:34 цитата
rromeoa, в нете есть ещё про кадровую, про C431, про HOT(который не замыкается, а в утечке), про 20 и 27 ногу проца на этом шасси. Читал?
rromeoa
Сообщение #24 От 05/02/2011 19:49 цитата
gilan.спасибо за активную помощь.об этом не читал не нашел.я думаю это ни причем и не имеет отношения к включению процессора.если до торкнуться пальцем к базе V900 телевизор включается,видео усилители закрыты но я добавил ускоряющего и экран засветился красивой подушкой с обратным ходом лучей.приема нет.
zubr
zubr
Сообщение #25 От 05/02/2011 23:47 цитата
Конечно, приема нет, ты же включил только развертки...
gilan
Сообщение #26 От 06/02/2011 14:18 цитата
rromeoa писал:
я не знаю как и что дальше объяснять. Прибор, паяльник в руки и пошел мерять и менять- через час максимум телек готов. Вроде всё выложил, что сам знал и узнал- в ответ- "я думаю это ни при чём и не имеет отношения к включению процессора, если торкнуться пальцем к базе V900 телевизор включается... приема нет." С таким отношением к ремонту ты ещё долго будешь им занят. Плата у тебя- нужно же хоть что-то делать и самому.
A
DPM
