Shufikus
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи в ремонте телевизора. Телевизор Samsung cs-29z30zqq. sassis ks-7с
ультра слим, кинескоп А-68, проблема выглядет следующем образом: Клиент на телевизор сверху в область кинескопа уранил что-то тяжелое, в результате этого треснула плата кинескопа и плата корекции подушкообразных искажений, находящейся на отклоняющей системе. Плату кинескопа восстановил, а вот проблема с отклоняющей системой такова: Плата коррекции треснула на три части и одного куска нет. В принципиальной схеме на эту модель телевизора нет этой платы. Прошу Вашей помощи, может есть у кого нибудь эта схема или фото с двух сторон этой платы, буду очень благодарен!
KS-7C.rar 1.41 МБ Скачано: 1702 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Shufikus, А ты уверен что колба целая?  |
Shufikus
| Ну по первоначальному виду вроде механических повреждений не наблюдается. Нужно запустить, а там уже будет видно, будут пятна или нет-вот это только единственный вопрос. накал отдельно подкидывал на кинескоп, пушки горят. |
Генадий7
| Фиолетовая засветка (от потери вакуума) появится только при наличии высокого. А накал без высокого будет светится желтым . Так чта нужно организовать проверку чтобы не играться без толку. |
Shufikus
| Так вот мне для этих целей и нужно восстановить плату ОС, а кинескоп даже если он и не исправен-это уже второй вопрос. |
zarah
Не фанат форума
Такие сложности что бы проверить целостность колбы...  |
Shufikus
| Ребята, даже если и окажется вдруг, что кинескоп не исправен, кинескоп имеется такой, но на нем ОС другая, а в этой модели именно с платой корекции. |
Ильич
| Shufikus писал: | | а в этой модели именно с платой корекции. |
Да запусти без нее, и если пойдет, тогда и платой корекции заняться можно |
Shufikus
"Да запусти без нее, и если пойдет, тогда и платой корекции заняться можно"
Плата коррекции треснула на три части и одного куска нет. От этой платы запитывается ОС. Каким образом я запущу телевизор без ОС? |
v15
| Shufikus писал: | "Да запусти без нее, и если пойдет, тогда и платой корекции заняться можно"
Строчные катушки без коррекции подключить - не судьба? |
Shufikus
"Строчные катушки без коррекции подключить - не судьба?"
Сейчас запустил телевизор без платы, как советовали, все запускается. Кинескоп светится без пятен. Главный вопрос теперь остался в плате коррекции. |
v15
| Shufikus писал: | "Строчные катушки без коррекции подключить - не судьба?"
А что там с геометрией? |
zarah
Не фанат форума
| Shufikus, Какие имеются элементы на "плате коррекции", или как там ее? |
Shufikus
Ребята! Большое спасибо за советы, нашел такую же плату на разборе в телеателье, поставил, все в норме. Схему от фотографирую, выложу, может кому пригодится.  |
