Samsung CS-29K5MQQ ch.S56A - сдвинут растр (РЕШЕНО)
zubr
zubr
Сообщение #1 От 12/02/2011 18:46 цитата
Здравствуйте!
Шасси очень близко к KS7A, но не соответствуют поз. номера деталей в БСР, и вместо диодной сборки модулятор на двух отдельных диодах.
Состав:
обработка звука - MSP3410G
проц - TDA9594PS/N1 прошивка ЕЕ1
HOT - J6810A
кадры - LA78045
EW - FOP830
FBT - TFA61012K
Видеоусилитель - TDA6108
Тюнер - TESSO0949PL35A
Память - 2246D
Труба - Samsung 29
В этом телике с прогревом заливает зеленым экран. На 99 проц. провис накала. Но кроме этого растр сдвинут влево на 3-4 см. Не фаза, растр. Левая часть изображения, ессно, немного съедается, а справа вертикальная черная полоса. Владелец не мог сказать, когда появилась полоса. Может, даже с новья...Фаза из СМ регулируется. Питание СР - 150В, ВВ конденсаторы и диоды модулятора менял, емкость драйвера менял, прошивку менял. Увеличением "нижнего" по схеме конденсатора модулятора можно растянуть растр, но сильно "залазит" влево левая часть растра. Короче, нарушена центровка. Линейность по горизонтали не нарушена.Магниты на горловине нетронуты. Да, на горловине прямо под магнитами намотана какая-то доп. катушка, но разъем от нее ни к чему не подключен и просто висит в воздухе. Какие есть пути решения? Спасибо.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 12/02/2011 18:51 цитата
И занимался рукоблудством вместо регулировок из сервисного режима.
zubr
zubr
Сообщение #3 От 12/02/2011 18:53 цитата
южный, возможно и рукоблудством. Но я не нашел опции, которая влияла бы на центровку. Буду признателен, если подскажешь
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 12/02/2011 18:56 цитата
Включи поиск (даже "Ремонт и сервис" это публиковал) .
zubr
zubr
Сообщение #5 От 12/02/2011 18:57 цитата
Какие ключевые слова?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 12/02/2011 19:05 цитата
На
http://samsung-servicemanuals.ru/page-528.html
лентяй
zubr
zubr
Сообщение #7 От 12/02/2011 19:08 цитата
Прошу прощения, но я это уже давно проделал. И в сервисном меню нет регулировки центровки, там только регулировка фазы, о чем я сказал еще в самом начале
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 12/02/2011 19:14 цитата
а это что -PHS (влево -вправо) ?
zubr
zubr
Сообщение #9 От 12/02/2011 19:20 цитата
PHS у меня нет, есть просто HS - это фаза
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 18:28
Все, с помощью опций линейности, размера и фазы, а также вращением в небольших пределах магнитов на горловине, растр установил по центру. Сведение проверил, чистоту цвета тоже, все в норме. Вероятно, таковым был с завода. южный, спасибо.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 От 12/02/2011 19:31 цитата
просмотри всё же все опции. центровка мне всегда попадалась рядом с кадровыми регулировками.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 12/02/2011 19:38 цитата
zubr1 писал:
управление - MSP3410G
видеопроц - TDA9594PS/N1 прошивка ЕЕ1
zubr1, эт чего такое?
zubr
zubr
Сообщение #12 От 12/02/2011 20:35 цитата
киев, уже исправил, извините за профанацию...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 19:37
южный, ща изолирую накал, вожусь с подбором правильного значения, а то не дает работать, затем вернусь в СМ, еще посмотрю, спасибо.
MASTER+
Сообщение #13 От 13/02/2011 10:10 цитата
zubr1 писал:
KS7A
S56A.
RFT
