МВ 0763st шасси M06 - не включается [РЕШЕНО]
РобертНСК
Сообщение #1 От 14/02/2011 16:59 цитата
шасси M06
Main - 301411.016
Micom - SAA5531PS/M4/0351 CTV832PR1 V2.21
Memory - ST24C08W6
Power - TDA16846 P & 04N60S5
TR Chopper - RN024908 RB63
SAW - ФПЗП7-495-7
Video - TDA8844
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9860
Tuner - KS-H-135 O
Tube - A59EAK071X11 FX
FBT - PET-22-25
HOT - BU2508AF
RGB Amp - TDA6107Q
не выходит из дежурки. на 2сек бп выходит в рр. шелеста высокого не слышно, имп зап есть. осцилом вижу имп накала, напр. видеоусилителей подымается до 180в. смушает +В-150в. где то читал что пока строка не запустится напряж не встанут на место(может это я придумал)
куда копать ? бп или строку.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 14/02/2011 17:04 цитата
Всё начинается с БП... А там и кадровая может, и строчка.
РобертНСК
Сообщение #3 От 14/02/2011 17:06 цитата
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 14/02/2011 17:20 цитата
Ремонтируй приборами а не ухами! Сначала БП. Кадровой наверняка тоже кирдык.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 14/02/2011 17:51 цитата
РобертНСК писал:
FBT - PET-22-25
при разносе б/п дохнут как мухи, недавно у соседа менял.
РобертНСК
Сообщение #6 От 14/02/2011 21:51 цитата
оптрон,tl431,mcr22 поменял. не помогло
makeym
makeym
Сообщение #7 От 14/02/2011 22:08 цитата
РобертНСК, писал -( где то читал что пока строка не запустится напряж не встанут на место(может это я придумал) ) - это ты придумал!!! подшучивать, дразнить
разве нельзя блок питания от строки отделить и глянуть в чём проблемы??? улыбка
РобертНСК
Сообщение #8 От 14/02/2011 22:18 цитата
отделил уже. на лампу 150в.нагорело похоже много. садит по8 вольтам. откинул 7808. еле нашел схему чтоб номиналы резисторов совпадали.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 00:18
похоже ему стоко и надо. кин 63, а тдкс надо менять.
завтра.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 14/02/2011 23:19 цитата
РобертНСК, с чего такие выводы(ТДКС)? и при чём здесь тогда 8вольт?
MASTER+
Сообщение #10 От 15/02/2011 00:08 цитата
РобертНСК писал:
РобертНСК - проверь цепь к СК.
Кадровую тоже осцилографом посмотри.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 01:11
РобертНСК писал:
смушает +В-150в.
Это норма. голливудская улыбка
РобертНСК
Сообщение #11 От 15/02/2011 08:35 цитата
makeym, 8 вольт нашел
лысый
Сообщение #12 От 15/02/2011 09:45 цитата
А другие вторичные напряжения с ТДКС за эти 2 секунды появляются?
РобертНСК
Сообщение #13 От 15/02/2011 19:49 цитата
не включался из за кадровой. в тдкс дырка. извините за отнятое у ВАС время. не обратил внимание на диагональ. на плате написано 115в. зациклило на этом.
всем спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 15/02/2011 22:57 цитата
РобертНСК писал:
Вопрос решен "дыркой в ТДКСе". Полный аут... бяка
РобертНСК
Сообщение #15 От 16/02/2011 08:29 цитата
zarah, тдкс заменил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 16/02/2011 08:34 цитата
РобертНСК, А внятно пояснить о решении проблемы с названиями радиоэлементов и позиционными номерами можно?
РобертНСК
Сообщение #17 От 16/02/2011 18:36 цитата
заменено D600 (tda8351) , T702(PET 22-25).
NEC
