valeryb
Телевизор Daewoo DMQ-2997 шасси C-1000.
Состав.
Процессор: PCA84C640P/030
Память: CAT24C02P
Видеопроц: TA8659AN
Блок питания на BUZ332, TDA4605-15.
Хозяйка полила цветок на телевизоре, отсюда проблемы. Заменил BUZ332 и TDA4605-15. Проверил все резисторы и электролиты. ТПИ визуально - нормальный. Впаял TDA, импульсы на 5 ноге есть. Поставил BUZ, включаю через лампочку - щелчок, вылетает BUZ. |
makeym
| valeryb писал: | | Жалко 130р. | - ну так ХОДИ в ПОИСК и читай - там много чего и про двухвыводные детальки и про брак ....  |
B.B.
| valeryb писал: | | ТПИ визуально-нормальный |
| valeryb писал: | | Впаял TDA, импульсы на 5 ноге есть. | Давай фотку с импульсами.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| valeryb, Включай лампу в разрыв "+" сетевой банки и ТПИ, чтобы не палить полевики вёдрами! Достаточно 100 W, для запуска в дежурку. |
gilan
| valeryb, и демпферную цепь ты тоже проверил? |
valeryb
Импульсы на пятой ноге
STING
| valeryb писал: | | Хозяйка полила цветок на телевизоре, отсюда проблемы |
Не слышу о ОС ??? Как правило вода сразу протекает через катушки
Визуально он будет нормальным !!! А где гарантия того что вода не в нем ? Надо было выпаять и просушить ( для уверенности ) |
мастер-ломастер
| valeryb внимательно посмотри следы от воды, проверь нагрузки вторички, проверь СР. |
valeryb
Блок питания проверяю отдельно от телевизора, так что ОС здесь совсем не причём.
ТПИ попробую просушить.А следы воды в виде капель в основном в районе ТДКС. |
STING
| valeryb писал: | | Блок питания проверяю отдельно от телевизора, так что ОС здесь совсем не причём. |
Пока не причем Мой тебе совет , проверь ОС тоже а то после окажется что и ос поджарена и попадешь на не малые деньги !!! Ведь сам посуди , цветы как правило ставят по центру телевизора и куда вода первым делом потечет ???? Ну конечно на маин но только через ОС ( уже было подобное с NEC , тоже БП вышел из строя , но первым делом я проверил ОС и выяснилось что строчные катушки подгорели а после и БП вышел из строя ) А все это произошло из за того что после того как вода попала в телевизор, клиент настырно продолжал его смотреть ( пока дым не пошел и телек выключился ) |
