SHARP 21S-FX10U (Chassis No. GA-7S) - не включается
way
Сообщение #1 От 04/03/2011 13:13 цитата
Состав:
Micom - IXC324WJ
Memory - 24C16
SMPS - STR-W6553A
Vertical - LA78041
HOT - C6090
FBT - BSC25-0224B
При включении происходит 7раз запуск СР и КР (3 коротких интервала и 4 длинных), после чего ТВ отключается. Экран серый с ЛОХ, OSD нет.
Повторное включение возможно после выключения из сети.
Напряжения питания:
B+ = +125B;
- Micom - IXC324WJ:
н.2,н.5, н.75 = +3,3В;
н.11, н.18, н.35, н.55 = +5,0В (в паузах снимается);
н.36= +8,0В
- Memory = +5,1В
- Vertical - LA78041:
н.2 +17,2В;
н.4 -16,6В;
На н.70 (protector) Micom в моменты запуска развёрток +3,3В, в паузах +2,2В
Memory перешивал, кадровую микросхему менял = 0
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 13:41
Поднял перемычки В+ на FBT, коллектор HOT на лампу = старт ТВ не изменился
gilan
Сообщение #2 От 04/03/2011 13:46 цитата
way писал:
Топай на ПК. Чего там нет? Или занижено?
way
Сообщение #3 От 04/03/2011 16:13 цитата
Напряжение накала подал от внешнего источника, отрезав от "корпуса" н.10 разъёма кинескопа (ПК) - без изменений
Восстановил цепи накала, измерил:
-напряжение питания ВУ при запуске СР= +172В
- на катодах при старте +165В
- на одном из входов ВУ (TDA6107)
Измерил напряжение на базе Q603 = 0V(при старте и при откл.), на коллекторе Q603= напряжению на н.70 (protector) Micom в моменты запуска развёрток +3,3В, в паузах +2,2В (см.выше). Я так понимаю, что режим отсечки для Q603 -это штатный режим работы телевизора.
А вот какое значение напряжение protector должно быть?
Сигнал на входе ВУ (TDA6107)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 04/03/2011 16:26 цитата
way писал:
причём тут protect?
way писал:
Экран серый с ЛОХ
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 04/03/2011 16:36 цитата
а на ускоряющем скока , может кондер пробит? был случай с самцом , шасси не помню, телик вкл и выкл , но графики не было и как раз серый экран с лох
way
Сообщение #6 От 04/03/2011 17:03 цитата
mileshca писал:
C854 заменил на новый, без изменений.
Uscreen до 400В (не будем считать это за измерение, т.к. время запуска СР около 2сек и мой китайский мультиметр точно не измеряет переменное напряжение на частоте 15кГц)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:09
bakum1 писал:
причём тут protect?
way писал:
Экран серый с ЛОХ
Перед созданием темы читал вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic162523.html
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 04/03/2011 17:15 цитата
way,попробуй его заменить!! может под напругой бьется!! к статии он на корпус одним концом должен сидеть
way
Сообщение #8 От 04/03/2011 17:20 цитата
mileshca писал:
В предыдущем сообщении уже отметил "C854 заменил на новый, без изменений"
C854 - установлен на ПК, один вывод - на н.7 разъёма кинескопа, второй вывод - на корпус.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 04/03/2011 18:25 цитата
ПИПЕЦ!!! на катодах при старте +165В - это как понимать? а потом чё 380 подшучивать, дразнить
сам то понял че ты осцилом намерял или картинку для понта выложил?
Сигнал на входе ВУ (TDA6107) - это на каком входе?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 04/03/2011 18:55 цитата
way писал:
way, И каким боком та тема относится к твоей поломке.?Что ты там увидел? написано серый экран!!
Рой ПК
way
Сообщение #11 От 04/03/2011 20:41 цитата
makeym писал:
1) на катодах при старте +165В - это как понимать? а потом чё 380 подшучивать, дразнить
- "+165В" при старте означает, что после включения ТВ, следствием запуска СР и КР (семь раз) есть наличие на контактах 6, 8 и 11 разъёма кинескопа указанного значения напряжения;
2) Сигнал на входе ВУ (TDA6107) - это на каком входе?
- в контрольной точке TP47R, а после R863 (220 Ом) "это же" приходит на н.1 TDA6107 (R IN).
Аналогичная картина и на н.2 (G IN)и н.3 (B IN) TDA6107
3) сам то понял че ты осцилом намерял или картинку для понта выложил?
- попытался ответить во втором пункте, а картинка выложена в ответ на вопрос gilan - "Топай на ПК. Чего там нет? Или занижено?"
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 04/03/2011 20:43 цитата
way, ты так и не понял что ттруба у тебя заперта!!!
makeym
makeym
Сообщение #13 От 04/03/2011 23:05 цитата
way, на катодах при старте +165В - почему? чё ты хочешь увидеть при таких напругах ?
