PANASONIC TC-21S10R сh.MX-3 - не включается
На страницу Пред.  1, 2
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #21 От 09/12/2010 22:05 цитата
попадалось после улета б/п кренку по 5v било и мк кирдык , до видео не доходило.
волхв
Сообщение #22 От 10/12/2010 01:21 цитата
JuraNovosib поменяй an5192? если питание строчки есть,а импульсов строчки с 56 ноги нет.
вот даташит его www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/AN5192.pdf
блоки питания дохли,но видео при этом не умирали,а что с процом,кварц генерит?
JuraNovosib
Сообщение #23 От 12/12/2010 20:18 цитата
Мужики может у кого есть такой проц AN5192K-A, померяйте сопротивление 51-ой ноги на массу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 12/12/2010 20:29 цитата
JuraNovosib, А ты не можешь померять на своем?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #25 От 12/12/2010 20:35 цитата
cyberbob писал:
там в рабочем то режиме 8 должно быть..
Ну никак не +8 ,а по даташиту +6,3 вольт на 51 -й ноге должно быть ,при исправной AN5192K-A
JuraNovosib, ты не прочитал что-ли ,поедешь за видеопроцем - прикупи заодно микросхему УНЧ ,чтоб два раза не ездить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 12/12/2010 20:44 цитата
Согласно схемы на 51-й ноге по постоянке +5 вольт.
JuraNovosib
Сообщение #27 От 12/12/2010 20:50 цитата
zarah писал:
На моем не звонится,в теме написано!!! А замер прошу сделать для успокоения своей души.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #28 От 12/12/2010 20:52 цитата
Таки 6,3 ,зенер там стоит внутрЕ ,а то что у автора +15 - питание H-VCC в этом шасси ничем не стабилизировано ,и идет просто с БП через резистор,что какбЭ намекает ,что видеопроцу - кирдык улыбка
JuraNovosib
Сообщение #29 От 12/12/2010 20:56 цитата
Причем сдесь УНЧ?И что я не причитал?
Может я конечно чего то не пойму,но по схеме на 51 ногу идет 15в от блока питания через 820омный резюк. Как там получится 5в?!
andyoak2
andyoak2
Сообщение #30 От 12/12/2010 21:04 цитата
JuraNovosib, смотри внимательно шит ,и вспоминай закон Ома , ток по 51-му пину 15мА,резистор (в нашем случае номиналом 820 Ом ) выбран именно так ,чтобы после падения на нем напряжение на 51-ом пине составляло около 6,5 вольт ,с учетом внутреннего зенера на 6,3 вольт . Почему УНЧ - это тебе прямая подсказка ,смотри схему ,что от БП напрямую питается,и что вряд ли выжило улыбка
JuraNovosib
Сообщение #31 От 12/12/2010 21:07 цитата
andyoak2 писал:
как то так)))
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #32 От 12/12/2010 21:25 цитата
JuraNovosib, Все разжевали, че непонятно, или схемы нет под рукой посмотреть напруги? Если стоит на выходе порта стаб, то как должен звонится этот пин относительно корпуса? Если не знаешь - то возьми и прозвони любой стабилитрон.
JuraNovosib
Сообщение #33 От 12/12/2010 21:26 цитата
andyoak2 писал:
Да, все наверное так и есть...
Завтра еще раз все гляну и буду радовать клиента.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #34 От 12/12/2010 21:32 цитата
JuraNovosib писал:
не звонится вообще.на 56 ноге тишина.
Ну ежели падение напряжения на резисторе 820 Ом практически ноль ,значит ток по 51 - му пину тоже стремится к нулю ,омметр должен показать бесконечность ,выжгло иными словами там все улыбка JuraNovosib, мозги не парь ,езжай за
andyoak2 писал:
JuraNovosib
Сообщение #35 От 12/12/2010 21:42 цитата
Да я все понял еще со второго твоего поста))) Большое спесибо! Теперь дело за клиентом.Дает добро и еду за процом, УНЧ теких навалом))
АВАС
Сообщение #36 От 13/12/2010 01:21 цитата
JuraNovosib писал:
Большое спесибо!
подшучивать, дразнить
А память, а стабы вокруг, да и сам ЦП? недовольство, огорчение Ладно, скатертью. хммм...
JuraNovosib
Сообщение #37 От 29/12/2010 09:56 цитата
шасси MX-3C. Поменял AN5192K-A и r553 теперь на 51 ноге 10v.И аппарат попрежнему не включается... опять дохлая м\с..? замешательство
Telik
Telik
Сообщение #38 От 29/12/2010 10:51 цитата
напряжения бп в рр:94в,30в,15в,5в.
Вообще-то второе напряжение должно быть +42в (там где сгорает стабиллитрон)! Специально померил на прошлой неделе на рабочем телике...
andyoak2
andyoak2
Сообщение #39 От 29/12/2010 11:14 цитата
JuraNovosib писал:
JuraNovosib, значит мертвую купил ,по 51й ноге стабилитрон на 6,3 вольта ,не может там быть 10 вольт, если AN5192K-A исправна
TIM-TEN
TIM-TEN
Сообщение #40 От 08/03/2011 18:40 цитата
недавно был такой тв в ремонте. специально для темы снял напруги с видеопроца AN5192K-A при приеме сигнала с антенны - может еще кому понадобится. далее нога - напряжение 1-6.9 2-7.1 3-6.9 4-2.2 5-0.5 6-1.9 7-2.5 8-2.8 9-8.5 10-0.0 11-0.0 12-0.0 13-0.0 14-8.7 15-2.8 16-2.9 17-3.0 18-6.1 19-0.0 20-2.9 21-4.6 22-4.5 23-4.8 24-2.7 25-2.7 26-0.0 27-3.9 28-4.1 29-4.6 30-4.4 31-1.9 32-4.5 33-4.2 34-2.1 35-2.6 36-5.2 37-3.8 38-2.2 39-2.9 40-2.5 41-3.8 42-4.0 43-3.8 44-2.7 45-2.6 46-2.6 47-4.8 48-4.3 49-0.0 50-0.4 51-6.5 52-2.2 53-4.4 54-2.4 55-0.0 56-1.4 57-0.4 58-4.0 59-4.2 60-2.9 61-2.9 62-0.6 63-4.6 64-4.6
LUX
