РобертНСК
UOC - VCT3872A C4 MIKRONAS
EEPROM - 24C32
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - TSM-4445B4
Tuner - PA2MF57DA
Sound - TDA8346J
Surround - TDA7442
VA - LA7848
RGB Amp. - STV5109
Tube - A68AKY13X04
FBT - BSC28-5422
HOT - 2009HI
Пульт: - R44C13
тв включался,на кнопки и пульт не реагировал.перепрошил память тв заработал. кнопки на морде попутаны,размер по верт. мал,геометрию надо править. в сервис выхожу, в опцию "геометрия" не получается. |
makeym
РобертНСК, daewoo kr29fl5p - напиши по нормальному шасси?
(кнопки на морде попутаны) - это как - програмный косяк? |
РобертНСК
| makeym, честно скажу номер шасси на плате не нашел, но похоже CM-908F. В поиске много тем с этой проблемой и там упоминается именно это шасси. Темы не решенные, но и старинные. Может есть уже прогресс. С кнопками косяк программный. |
makeym
РобертНСК, заголовок исправил - в следующий раз снесу без предупреждения! не первый день на форуме - темы оформлять так и не научился!
прошиву кукую впечатал? |
РобертНСК
| в нашем файлообменнике. но пробовал три других. в темах писали что проц прописывает сам. |
sergey1309
| РобертНСК,геометрия регулируется только сервисным пультом |
makeym
Точно не скажу - но чтоб в геометрию залезть - тут пульт сервисный нужен!
изначально геометрия в норме была? |
РобертНСК
sergey1309, как быть с перепутаными кнопками?
makeym, размер точно в норме был. |
makeym
Значится прошива не подходит
на счёт кноп а чё ты с ними сделаешь - проц декодирует напруги с кноп не верно - вот думай как его "сделать" и стоит ли!
Бакум
Рождённый в СССР
| РобертНСК писал: | | , как быть с перепутаными кнопками? |
Родную прошивку зальёшь, и будет тебе счастье  |
РобертНСК
| bakum1, подскажи где взять. |
makeym
РобертНСК
| makeym, тему не бросаю, отпишусь, прошу перерывчик. |
РобертНСК
вот такая прошивка нужна. размер, геометрия, кнопки-соответствуют.
записал самую первую прошивку которую скачал сразу с не раб тв. размер в норме, на кнопки и пульт не реаг. на горячую выташил и вставил другую, предложенную makeym, выключил тв. потом включил и все ок. это не я придумал. прочитал где то здесь.
записал то что получилось на др мс. все сохранилось. так что можно уважаемым модератором выложить прошивку куда надо.
ВСЕМ СПАСИБО
Daewoo.rar 563 Байт Скачано: 960 раз(а)
