Philips 21PT5107S/60 L01.02A - завышено напряжение?
Морозик
Сообщение #1 От 17/03/2011 23:16 цитата
Состав: Main - 40-3324MC-MAB1G
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP
TR Chopper - BCK-3351
SAW - K7260M
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Tuner - TEDE9-228B
Tube - A51AKL13X10 (M)
FBT - JF0501-19857
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пробит строчный (НОТ) BUT11APX.
Измерил +B с выпаянным НОТом 120В в дежурке 80В
Тут на форуме люди утверждают, что так и должно, а не +95В как в схеме.
При установке строчного транзистора пошло высокое , но +В возросло до 140В, а там где должно быть 12, аж 20В!
Растра стать не стал улыбка выключил.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 18/03/2011 00:18 цитата
Морозик, так в чем вопрос? Этот БП с оптопарой (если память не изменяет) - явно проблема в питальнике... Питание 120в (ИМХО), 95в для малой диагонали.
alexmih
Сообщение #3 От 18/03/2011 09:25 цитата
ON/OFF: 120V/80V
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
Валентинович
Сообщение #4 От 18/03/2011 11:24 цитата
В этой моделе , питане 120 -125 вольт. Повесь лампочку и проверь , что выдает БП.
vovar
vovar
Сообщение #5 От 18/03/2011 11:34 цитата
goga_tv писал:
Этот БП с оптопарой
Во,во больное место в филипсах.
MASTER+
Сообщение #6 От 18/03/2011 16:15 цитата
vovar писал:
vovar - не гони волну.
Оптопара там живее всех живых, кроме молнии.
ET1103
Морозик
Сообщение #7 От 18/03/2011 18:35 цитата
При измерении брал землю заднего радиатора. смех смех смех смех
А ножки кадровой микросхемы согнулись ....и при работе развертки на радиаторе напряжение появлялось....
Выпрямил выводы STV9302B сразу 0 на радиаторе.
Не люблю Филипсовскую технику.... недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #8 От 18/03/2011 19:38 цитата
Чииво? подшучивать, дразнить
Морозик писал:
Морозик, Устранил дефект "скрюченные ножки"? подмигивание W-O-W голливудская улыбка
