Daewoo DMQ-2570 шасси CM-805 - не включается
DOS1972
Сообщение #1 От 19/03/2011 13:01 цитата
состав: Шасси CM-805 проц DW-167MN02, LA7685J, LA4282 - звук, LA7838 - кадр блок питания STR-S6708. Заменил STR-S6708, стаб. на 7,5V, сопр 22 ом, кондюки поставил новые, аптопару проверил обвязку первички. запуск есть но напряжения В+ 62 вольта больше не подымается. Может он отключен от пульта (пульта нет) Прошу помощи
answer
answer
Сообщение #2 От 19/03/2011 13:21 цитата
не включается
с локалки должен включатся
иницируй включение(см. схему)
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 19/03/2011 13:21 цитата
DOS1972, нагрузки проверял? ТДКС, нагрузки ТДКС.
DOS1972
Сообщение #4 От 19/03/2011 13:27 цитата
от передней панели кнопками вкл . При включении слышно высокое включается , но мало напруги
MASTER+
Сообщение #5 От 19/03/2011 13:29 цитата
DOS1972 писал:
Отключи ТДКС и на лампу.
answer
answer
Сообщение #6 От 19/03/2011 13:30 цитата
но мало напруги
и с чем это связано?КЗ во вторичных?большое потребление?
мало напруги - это не факт,давай цыфры,в ДР,в РР.
DOS1972
Сообщение #7 От 19/03/2011 13:59 цитата
Отключил строчник , вкл померил напругу 113 в , без нагрузки нагрузил лампу 220 в 60 ватт напруга упало до 75 вольт . может из за стоб на нем 7,2 , а по схеме 7,5
answer
answer
Сообщение #8 От 19/03/2011 14:08 цитата
DOS1972, основной потребитель энергии от БП - это строчная развертка,но есть и другие,их посмотри.
MASTER+
Сообщение #9 От 19/03/2011 14:09 цитата
DOS1972 писал:
DOS1972 - при этом реакция на пульт есть?
Индикатор?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 19/03/2011 14:41 цитата
Кинескоп с тонкой горловиной ? для проверки подпаяй другую ос , было так же,и те же симтомы что и у тебя.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 19/03/2011 14:54 цитата
RV6FT, а толку, если у него БП на лампу не работает? DOS1972, токовый датчик в БП проверял (заменой)?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #12 От 19/03/2011 14:57 цитата
киев, я же говорю было так же как у него...
Serya25
Сообщение #13 От 19/03/2011 15:08 цитата
У меня было точно такоеже что и тубя только у меня было 75 вольт, в дежурке напруга 113, а при включении всего 75,пришол к выводу что STR в блоке питания, только смотри какая там буква после цыфр это очень важно.
DOS1972
Сообщение #14 От 19/03/2011 18:27 цитата
Да в том то и дело пульта нет . Я сейчас дома . в понедельник обязательно посмотрю ( про букву на STR ) . А STR я с рабочего телика снял у него кинескоп сел .
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 19/03/2011 20:34 цитата
Ничего не вижу про фильтрацию вторичных выпрямителей?
Меняли?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 19/03/2011 23:21 цитата
DOS1972 писал:
Заменил STR6708 , стаб. на 7,5 в, сопр 22 ом , кондюки поставил новые, аптопару проверил обвязку первички
И после такого "полного" описания работ, и практически ничегонеделания - какие ты хочешь услышать советы?
DOS1972
Сообщение #17 От 30/03/2011 12:13 цитата
Извените что долго . Просмотрел в первичке сопротивление 100 ом. было подгоревшее показывало 400ом. Все пошло . Тем а закрыта.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 30/03/2011 12:21 цитата
DOS1972, ну и отметь решённой, как положено.
Придётся самому.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 30/03/2011 18:52 цитата
киев, Ага, тот случай. Мы возьмем его на "карандаш". подмигивание
LUX
