Thomson 21MX15E - не включается
FoxPro
Сообщение #1 От 16/04/2011 13:00 цитата
Шасси TX807C.
Процессор - TDA9554PS/N1
eeprom 24WC04P
кадровая TDA8177
НОТ S2055N
ТДКС orega 40348A-13
звук TDA7253
тюнер CTF5510A
Симптомы таковы - включается в дежурный режим, индикатор не горит вообще. Но при нажатии на кнопки на передней панели (переключение каналов) - моргает 1 раз. Замерил вторичные напряжения на блоке питания - +Usys=125 в (на схеме 106 в), все остальные точно такие же, как на схеме. Проблема в том, что мне неизвестен алгоритм включения этого ящика, и что и где должно появляться. Насколько я понял, что здесь задействована микросхема IP090 - STV8130. На ней все напряжения совпадают со схемой,но на 8 ножке при включении один раз в секунду появляется напряжение всего 2,2 в, в течении 5-40 минут напряжение постепенно возрастает до 8 в, после этого телевизор можно включить и никаких проблем не замечается, Способ "копать всё, что подозрительно" здесь не прокатит,тем более что этот этап уже пройден. Нужно знать принцип работы. Прошу помощи сообщества.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 16/04/2011 13:05 цитата
ESR-метр в помошь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 16/04/2011 13:28 цитата
FoxPro,
киев
ESR-метр в помошь.
Или хотя бы осцилограф.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 16/04/2011 15:18 цитата
Ладно,подскажем.Меняй лит cpo92
Сообщение #5 От 16/04/2011 15:45 цитата
FoxPro писал:
- благословляю - иди и учи! голливудская улыбка
FoxPro
Сообщение #6 От 16/04/2011 17:32 цитата
виктор -теледоктор, Спасибо за помощь, но СР092 поменял в первую очередь, как и все остальные в первичке и вторичке проверил и поменял, вероятность того, что из новых какой то оказался с таким же дефектом мала. С1-55 конечно не фонтан но проблем не заметил, как и трещин и плохих паек. Мозги когда то были, но через три дня закипели, какой нибудь совет еще будет? Заранее благодарен.
P.S. Кто нибудь подскажет чат еще работает??? Voodoo chat -- Fatal error
We got the error
Cannot open voc.conf file, please check your DATA PATH parameter
at line 71 in the file /chat/inc_common.php
More details about the problem
Voodoo chat © 1999-2004 by Vlad Vostrykh
nik1479
Сообщение #7 От 16/04/2011 18:04 цитата
FoxPro,
  Техн. описание.zip  841.03 КБ  Скачано: 780 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 16/04/2011 22:25 цитата
Проверь кренку IP031
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 16/04/2011 23:39 цитата
Посмотри приходит ли с проца на 4 ногу 8130 3в.
