Philips 20PT1354/58 ш.L9.2E - обмануть АББ [РЕШЕНО]
zubr
zubr
Сообщение #1 От 17/05/2011 14:19 цитата
Main - 3139 123 5323.2
Micom - SAA5542PS/M4/0270 (L90EM2-1.4)
Memory - 24C08
SMPS - MC44608AP
TR Chopper - 242253102311
SAW - K6289K
Video - TDA8842 S1
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - UV1316/A1-2
FBT - 11425093D
HOT - BUT11APX
RGB Amp - BF422, BF423
Пульт: - RC283509
Добрый день. Этот ТВ вырубается через 10-15 сек после включения и так до тех пор, пока не прогреется катод кинескопа. Неравномерный износ пушек. Когда закоротить резисторы и дроссель в цепи накала, то вырубается, правда, очень редко. В основном раз или два при первом включении после длительного простоя. Вопрос такой. Можно ли в этом шасси обмануть АББ? Кин еще сносный. Накал добавлять не хочется.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 17/05/2011 14:39 цитата
zubr, ты приколяешся??? про это поэмы написаны!!! голливудская улыбка ускоряйку до появления лохов - три резюка килоом по 120, спаиваешь между собой - три оставшихся к R.G.B - я так делал - хотя фуфло это всё голливудская улыбка подшучивать, дразнить
http://monitor.espec.ws/section1/topic175425.html
zubr
zubr
Сообщение #3 От 17/05/2011 14:46 цитата
makeym, я не приколяюсь, просто не сталкивался с этим, за ссылку спасибо
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 17/05/2011 14:50 цитата
Подробнее, что значит вырубается? АББ у него должно отключаться в сервисе. См. личку.
zubr
zubr
Сообщение #5 От 17/05/2011 14:52 цитата
Ну, уходит в дежурку, затем можно включить пультом и так до прогрева катода.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 17/05/2011 14:58 цитата
А ты уверен, что изза прогрева катода а не какойсь лит чудит. Дай отстояться, прогрей внешним накалом и включи - чё скажет?
zubr
zubr
Сообщение #7 От 17/05/2011 15:07 цитата
Уверен. Литы проверены ЕСРом, плата вся пропаяна, напряжения все проверены, при включении кин немного "мажет", если закоротить резисторы и дроссель в цепи накала - вырубается очень редко и ВСЕГДА при включении и после длительного простоя, и НИКОГДА не отключается когда длительно работает - кроме кина нечему.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 14:15
Так, коллеги, я вынужден отложить тему до послезавтра, не скучайте без меня. Дела нарисовались. Как решу тему - так и отпишусь.
zubr
zubr
Сообщение #8 От 19/05/2011 10:29 цитата
Порыл немного гуглей и форумов. АВВ в сервисе можно отключить. Там есть опция АКВ, но при выходе из сервиса она опять включается. Убавил в сервисе немного синего (плохая пушка). Убавил после этого ускоряющее. Включается вроде нормально. Подумываю, мож накала немного добавить...
zubr
zubr
Сообщение #9 От 19/05/2011 12:05 цитата
makeym, при подвешивании резисторов на катоды с общей точкой качество изображения не выдерживает никакой критики. Забраковал я этот метод. Короче, удовлетворительных методов решения проблемы нет. У меня есть сносный еще кинескоп, только более плоский, чем в телевизоре. Хотя цоколевка такая же. Но боюсь размер не совпадет... В телике А48, а тот А38
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 11:30
Так, уменьшил в СМ зеленого и синего и поставил на прогон. Клиента предупредил. Отдам так.
X
