Vestel VR54TF-2145, шасси 11AK30A11 - шипит FBT
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha231280
Сообщение #1 От 19/05/2011 17:42 цитата
Состав :
Процессор - ST92195C381/0E0
Видеопроцессор - STV2246H
ТДКС - 30017788
Память - 24с08
Кадровая - TDA8174
Тюнер - CTF5510A
БП - UC3843
УНЧ - TDA7266
На ремонт телевизор пришел с пробитым BU808DFI. Заменил его (у нового BU808DFI между Б-Э показывает 300 Ом), так же заменил Cxxx (был с большим ESR - заменил его сразу) C618 и C619. При включении ТВ начинает шипеть FBT, На экране еле заметный растр, напряжения +200В, +26В, накал в норме. Питание +115В, +5В, +8В тоже в норме. Отключил питание +200В на видеоусилитель, чтобы был виден растр - вот так при этом показывает экран. Затем отключил питание на FBT,т.к греется BU808DFI, а на +115В подцепил лампочку, вот такие импульсы на базе BU808DFI. Также пробовал менять STX112 на КТ972А, Сxxx - увеличивал в два раза, FBT тоже менялся - ни каких изменений.
Схема http://archive.espec.ws/section553/file13914.html
экран
импульсы на базе BU808DFI (2В/10мкс клетка) питание 115В отключено
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 19/05/2011 17:58 цитата
sasha231280, ЗДЕСЬ вопросы будут те же, что и ТАМ, не заставляй вытаскивать клещами каждое слово - давай подробненько о всех телодвижениях. И состав заполни пожалуйста нормально, как правила требуют.
alexmih
Сообщение #3 От 19/05/2011 19:12 цитата
sasha231280 писал:
Кадровая - TDA8166
answer
answer
Сообщение #4 От 19/05/2011 19:23 цитата
киев писал:
а где изо? или это шумы?
после правил скажу с большой долей вероятности.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 19/05/2011 20:12 цитата
sasha231280, какая осцилограмма вторичек с FBT, накала например?
alexmih
Сообщение #6 От 19/05/2011 20:34 цитата
sasha231280 писал:
В обе стороны?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 19/05/2011 20:40 цитата
Думаю дело в "левом" BU808DFI
sasha231280
Сообщение #8 От 19/05/2011 20:58 цитата
alexmih писал:
sasha231280 писал:
В обе стороны?
Да в обе стороны
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 19/05/2011 21:00 цитата
Борис Горбунков,
Очень даже может быть судя по складке на растре.
sasha231280, где брал BU808DFI? Сколько заплатил?
alexmih
Сообщение #10 От 19/05/2011 21:01 цитата
тогда найди рабочую, должно быть 160...180 и 250...280
makeym
makeym
Сообщение #11 От 19/05/2011 21:07 цитата
sasha231280, купи 5388 - левака не встречал улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 19/05/2011 21:10 цитата
makeym,
Да ну! Я встречал! Сейчас НОТы-дарлингтоны все фальцифицировать будут, чем дальше тем больше!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 19/05/2011 21:20 цитата
Скоро придется только с "разборкой" работать...
Покупайте поломанные ТВ.
Такое впечатление, что брак специально гонят.Для чего?
sasha231280
Сообщение #14 От 19/05/2011 21:25 цитата
viktor_ramb писал:
Борис Горбунков,
Брал за 150руб http://www.ayb21.com/search.php?search=2SC5388+
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 19/05/2011 21:25 цитата
Ну ё-маё, шо, опять?! 12 страниц мало было? http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #16 От 19/05/2011 21:27 цитата
киев, туда и скинь смех
sasha231280
Сообщение #17 От 19/05/2011 21:32 цитата
viktor_ramb писал:
Синхронизировать не удалось
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 19/05/2011 21:35 цитата
makeym, пущай сперва сделает, а там бум поглядеть. голливудская улыбка
Serg*
Сообщение #19 От 19/05/2011 22:44 цитата
sasha231280, я так и не понял в чем то проблемма?
Неужели не хватает ума вместо BU 808 ( на несколько минут ) поставить к примеру D 2499 ?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 23:53
sasha231280 писал:
точно менялся и тажа же картина? Ведь импульсы запуска у тебя в порядке.
sasha231280
Сообщение #20 От 19/05/2011 23:10 цитата
Да FBT менялся, сперва было подозрение что пробивается умножитель внутри FBT. Картина не изменилась недовольство, огорчение
