Ergo1403 - не реагирует на пульт
goric
Сообщение #1 От 23/05/2011 15:31 цитата
tv Ergo1403-, проц.-TDA11105PS,кадры La78040звук AN7522 не реагирует на пульт, кварц в пульте заменил, излучение есть, на 26ню проца доходит, приемник также подкинул, кварц проца менял,с кнопок панели ТВ все управляется, что с китайцем рёв в три ручья
AleksNew
AleksNew
Сообщение #2 От 23/05/2011 15:56 цитата
goric писал:
не реагирует на пульт, кварц в пульте заменил, излучение есть, на 26ню проца доходит рёв в три ручья
Не написал, зачем заменил кварц, до этого пду вообще не работал. В ПДУ иногда бывают глюки, что сигнал с него идет, но не тот который надо, поэтому есть вариант, что все-таки виноват ПДУ. Для проверки взять другой ПДУ этой серии. Маловероятно, что одновременно вышел из строя кварц и м-ма в пду или в телике.
goric
Сообщение #3 От 23/05/2011 17:03 цитата
кварц заменил в процессе ремонта, так как пульт имеет свойство падать, а кварц от стряски может поменять частоту
AleksNew
AleksNew
Сообщение #4 От 23/05/2011 17:30 цитата
goric писал:
если автоматом без проверки поменял, значит или кварц старый нормальный, или новый выдает не ту частоту.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 23/05/2011 17:35 цитата
goric, пустобрёшество а не тема бяка
пульт другой попробуй - если с этим разобраться не можешь улыбка если он моргает - это есчё ни о чём не говорит голливудская улыбка
AleksNew
AleksNew
Сообщение #6 От 23/05/2011 17:54 цитата
makeym писал:
goric,если он моргает - это есчё ни о чём не говорит голливудская улыбка
Я, по моему, об этом сразу и написал.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 23/05/2011 18:00 цитата
AleksNew, садись - пять! подшучивать, дразнить
(В ПДУ иногда бывают глюки, что сигнал с него идет, но не тот который надо) - подшучивать, дразнить подмигивание
goric
Сообщение #8 От 23/05/2011 18:23 цитата
в том то и проблема , что клиент привез его с гарантиной мастерской,он ещще на гарантии, где проверели его на другом пульте и сказали, что ремонт будет 3 недели, он решил заплатить, но не ждать, бандитский прием с пультом не проходит
makeym
makeym
Сообщение #9 От 23/05/2011 18:59 цитата
goric, тогда ты ему цену озвучь(или свой срок) - думаю его ветром сдует голливудская улыбка смех
LordLostr
Сообщение #10 От 23/05/2011 19:17 цитата
goric.makeym,прав-если берёшся за аппарат,кот. на гарантии- должен ответить за сроки выполнения.А в гарантийной мастерской возможности ,всегда больше,они могут заказать любую деталь непосред.изготовителю.
makeym
makeym
Сообщение #11 От 23/05/2011 19:39 цитата
лично я с такими шаськами (TDA11хх ) - если подозрение падает на эту деталюшку - ваще не связываюсь голливудская улыбка тем более 14 дюймовик подшучивать, дразнить
проц, со всем гемором стоит дороже смех голливудская улыбка
Сообщение #12 От 23/05/2011 22:45 цитата
goric писал:
TDA11105PS
- не путаешь?
Сходи в Гугль или стукни в "личку" - покажу ЧТО почитать, заодно посмотришь - есть ли в них опции выбора типа ПДУ ... подмигивание
NEC
