JVC AV-21F4EE шасси CG - периодически сгорает НОТ
На страницу Пред.  1, 2, 3
MASTER+
Сообщение #41 От 09/06/2011 09:26 цитата
Telik писал:
Я думаю, что на установленном транзисторе в тв могли написать, что это BU808DFI, а по составу внутри он мог быть обычным HOTом.
Telik -так ты свои мысли с первого поста правильно излагай.
Может забыл, что паленный транзистор 2 месяца не работает? голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #42 От 09/06/2011 10:03 цитата
Telik, goga_tv, схема БЕЗ ТМС, дарлингтон однозначно, здесь у нас в базе схема этого шасси классическая, а эта с дарлингтоном. Привести не могу, т.к. не нашел
alexmih
Сообщение #43 От 09/06/2011 10:11 цитата
zubr писал:
это выяснил на 3 странице, что с кондёром в цепи базы?
zubr
zubr
Сообщение #44 От 09/06/2011 10:15 цитата
НЕТ, это я выяснил еще больше года назад, что и указал еще на ПЕРВОЙ странице в составе телика и в описании неисправности. А то, что кто-то подумал, что я не увидел на плате ТМС и понятия не имею, какой НОТ там стоит, так это не моя проблема.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #45 От 09/06/2011 10:22 цитата
zubr писал:
Как раз это и есть ТВОЯ проблема... Ты дал ссылку на шаську и схему , сам в нее не заглянул бяка Мой вопрос - проигнорировал.... Вот потому кто-то и возвратился к ТМСу с дарлингтоном... Будь внимательней впредь!
zubr
zubr
Сообщение #46 От 09/06/2011 10:23 цитата
Коллеги, такой попутный вопрос. Я померил сопротивление Э-Б НОТ в том транзисторе, что ставлю. Оно ща 260 ОМ. Когда-то я помню читал в одном из обсуждений геморов, связанных с бестрансформаторными схемами, что сопротивление должно быть не более 100 ОМ. Что скажете?
Rust31
Сообщение #47 От 09/06/2011 10:24 цитата
zubr писал:
Кстати, может ли быть такое, что при включении транз просто по какой-то причине открывается, и не закрывается, оттого и горит?
А кто сказал что вышел из строя в момент включения. Не мешало бы узнать у клиента как был выключен аппарат (от дежурки или сразу от сети). Во втором случае небольшой всплеск БП бывает достаточным для пробоя хорошо разогретого НОТ.
zubr
zubr
Сообщение #48 От 09/06/2011 10:26 цитата
goga_tv, признаю. Нужно было уточнить, что схема не соответствует. Кстати, я в нее заглянул, просто подумал, что такие волчары, как здесь, в уточнениях не нуждаются. Еще сбило с толку то, что поз. обозначения литов в схеме совпадают.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #49 От 09/06/2011 10:35 цитата
zubr, я бы сделал , как советует КРАВ и надолго забыл бы об этом ТВ... Кстате несколько так переделал - возвратов небыло... Оптопару замени на всякий (себе дешевле)
zubr
zubr
Сообщение #50 От 09/06/2011 10:37 цитата
goga_tv, а зачем переделывал? По подобным причинам?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #51 От 09/06/2011 10:42 цитата
zubr писал:
Причина - битый НОТ... Больше не заморачивался... Причем только в одном случае нашел причину - высохший кондер в базу... (блоков от трешек у меня полно)
zubr
zubr
Сообщение #52 От 09/06/2011 11:15 цитата
Ну, я в принципе всегда вроде находил причины. По моему скромному мнению, в бесТМСных схемах НОТы выходят периодически в основном из-за трещин в монтаже СР, реже - из-за проблем в ВВ конденсаторах. Кстати, здесь я нашел 2 резистора с кольцевыми трещинами (коллекторная нагрузка драйвера, 2х82 Ом в параллель) - х.з, мож из-за них... Но контакт еще был вроде. Плата, правда, под ними слегка пожелтела... И припой стал рыхловатый. Вообще, я вам скажу, когда я еще работал в СЦ, была у меня одна бяка. Мы ремонтировали некоторые спецплаты с RAM. И вот, периодически память давала сбой. Хреново было ловить эту неисправность. Я еще стенд специальный сваял, чтобы их гонять в автомат. режиме, а не в ручную. Работает-работает - может раз в сутки глюкануть. А может и нет... Короче, долго я мучился, пока в один прекрасный день не пропаял тупо микросхемы памяти. Як сім баб пошептало голливудская улыбка . Думаю, что проблема была в качестве припоя, которыми их паяли на заводе. Хотя с виду ничего. Вобщем, если припой мутный, рыхлый, все нужно пропаивать, хоть и не хоцца улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 10:20
Так, коллеги, пишу "решено", хотя фиг его знает - решено ли голливудская улыбка Пропаял кварц, всю СР, проверил все литы в СР - в норме еще с прошлого раза, поставил в параллель Э-Б дарлингтона 200 Ом, на всякий случай заменю оптрон, дам гарантию на 3-4 месяца, и гори оно все синим пламенем
goga_tv
goga_tv
Сообщение #53 От 09/06/2011 11:27 цитата
zubr писал:
Ну, я в принципе всегда вроде находил причины... Кстати, здесь я нашел 2 резистора с кольцевыми трещинами (коллекторная нагрузка драйвера, 2х82 Ом в параллель) - х.з, мож из-за них... Но контакт еще был вроде....
А я называю это: не нашел причины... Через некоторое время узнаешь подмигивание А пропаять лишний раз - никогда не помешает стопудово
Пусть работает!
zubr
zubr
Сообщение #54 От 09/06/2011 12:03 цитата
Ох, goga_tv, а что же ты в подобных случаях называешь "нашел причину"? подмигивание
pion
Сообщение #55 От 09/06/2011 12:09 цитата
zubr писал:
Оно подбирается по напряжению на базе HOT.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #56 От 09/06/2011 12:57 цитата
zubr, в случаях, подобных твоему, лучше "перебдеть" а именно:
1. Тотальный пропай.
2. Замена литов (в разумных пределах,- без фанатизма.)
3. Замена всей! цепочки формирования СИОХ
4. Исключение "разноса" БП (высокрвольтный стабилитрон, по совету киева, не помешает)
5. Исключение брака НОТ (идеальный вариант - рабочий транзистор с разборки)
Все вышеперечисленые пункты все-равно не дают 100% гарантии работоспособности ТВ (но, приближают процент успеха к желанному) подмигивание
MASTER+
Сообщение #57 От 09/06/2011 14:28 цитата
zubr писал:
zubr - и почему с головой не дружишь? недовольство, огорчение
Значит видеопроцессор не пропаял. равнодушие
Артур
Артур
Сообщение #58 От 09/06/2011 14:48 цитата
мастер-ломастер
NN5198K с прогревом не только может создавать проблемы по кадрам, но и по строкам.
Указанный в бюллетене метод применим и для строчной - т.к. из-за бракованности (NN5198) с прогревом после выкл-вкл частота строк съзжает.
Telik
Telik
Сообщение #59 От 09/06/2011 16:45 цитата
Ну, раз дарлингтон стоит и без тмс, рекомендую почитать биллютени от шасси 11AK36, там такой же транзистор строчный стоит. Может, что и поможет в данном случае... В частности эту:
<Symptom>
TV does not work due to Q602 broke down
<Cause>
Hor. Transistor Driving Condition during switching ON/OFF.
<Countermeasures>
After changing the defected Q602,
In order to improve Q602 resistant to sparks, modify the chassis as given below.
Solder RES CF 1/4W 10K J BETWEEN BASE AND COLLECTOR OF Q601 (Hor.driver Transistor ) as shown in below
Сообщение #60 От 09/06/2011 20:16 цитата
zubr писал:
- как можно заниматься ремонтом, если схему найти не в состоянии?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Ну на фрагмент! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zubr писал:
- в данном случае "скромное" нужно было писАть БОЛЬШИМИ буквами ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zubr писал:
- для красоты? Или ты таким образом "повысил каХЧество" транзистора?! гы-гы
Артур писал:
- ты лучше помолчи и не пиши БРЕД!, ОК?! Не при чем ВП, никакой он не бракованный!
Про "возбуд", я так понимаю, аФтар так и не прочел ТАМ на Форуме?!
