GeM
LG 21SB1RG-Z4 шасси CW81B, плохой запуск с пульта
может включится в РР после 20-50 нажатий кнопки. с панели стартует сразу и далее управляется пультом корректно, после чего пультом можно включать - выключать без проблем. Т.е проблема в первом старте после подключения к сети или на холодную.
Cостав Шасси:
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141 / STV9326
FBT - BSC25-N0363
HOT - 2SC6090
Пульт: - MKJ54138901
фото шасси тут :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=168863&sid=259a6661e442870054f705f597d70da0
Первые шаги - естественно - проверка питаний, замена пульта, фотоприёмника, кварца. Всё без изменений.
Прошёлся поиском - оказалось это типовуха для этого шасси!, причём -пока нерешённая:
Вопрос в том - обвязка или сам контроллер (увы, не имею замены)? но может проблема более глубокая - к примеру неудачная разводка платы ?
Возможно кто-то решил этот казус? |
C1-65A
Madhands
GeM, а замеры напруг будут? Особенно, если глюки на "холодную"  |
makeym
(Прошёлся поиском - оказалось это типовуха для этого шасси!, причём -пока нерешённая - интересно - как может быть типовуха и не решённая??? тоесть все шаськи с этой проблемой давно в разборке? |
GeM
MadhandS, добавляю, - по питанию контроллера и фотоприёмника напряжения в норме, как писал; на выходе фотоприёмника и через последовательный резистор R565 1kOm сигнал к контроллеру поступает с полным размахом практически питание и "0", просадок нет, чёткие уровни и фронты. Впрочем R565 пробовал менять.
makeym, была тема на соседнем форуме с идентичным дефектом (один в один), шасси то же, но модель LG 21SA3RG, автор тему закрыл через месяц, вернул телевизор хозяину без решения. Я в посте ссылку давал, но видно это не в правилах, удалена. Хорошо, пусть не "типовуха", но и не простое совпадение очевидно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| GeM, если трабла в проце, у тебя есть заведомо годный на подкидку? |
GeM
| viktor_ramb, Увы. снять неоткуда, а заказывать редкий проц под конкретную модель - затея рискованная: убедился на своём опыте, когда через поставщиков приходили пустые болванки. |
Alexasha
А погреть-охладить проц пробовать кто будет, если действительно | GeM писал: | | по питанию контроллера и фотоприёмника напряжения в норме | ? Хоть я и сомневаюсь, что это проц. |
avyalkov
| Надо память поменять или перезалить ее. |
GeM
| Alexasha писал: | | А погреть-охладить проц пробовать кто будет, |
пробовал, явной зависимости не наблюдаю. Кстати, не всегда прогрев детали приводящий к изменению поведения схемы в целом говорит о неисправности самой детали.
| avyalkov писал: | | Надо память поменять или перезалить ее. |
спасибо, согласен, сейчас попробую, |
sezar71
| клаву откинь для интереса... |
Alexasha
| GeM писал: | | Кстати, не всегда прогрев детали приводящий к изменению поведения схемы в целом говорит о неисправности самой детали. |
Интересное наблюдение Или о том говорит, что вместе с деталью грел ещё с десяток-другой деталей?  |
LordLostr
| GeM.Плата у тебя на раб. столе,посмотри на освещённость ,может какой луч света падает на фотоприёмник и мешает именно этой команде.На некот. аппаратах у меня попадалось,и даже один сейчас в мастерской,при ярком освещ.лампой накалив.не все команды с пульта выпол. Может это и есть "типовуха". |
GeM
| LordLostr писал: | | GeM.Плата у тебя на раб. столе,посмотри на освещённость ,может какой луч света падает на фотоприёмник и мешает именно этой команде.. |
нет, это было бы слишком просто, внешних засветок нет, пульт чётко работает в большом динамическом диапазоне, что говорит о хорошей селекции от помех.
пробовал менять память, перешивать, отключал кнопки передней панели , - изменений нет. Всё же нужно искать контроллер на подкидку.
Подозреваю что проблема где-то в микропрограмме контроллера или аппаратная внутри на кристалле по входному порту. Дефект вроде пустячок, ан нет.... |
