DAEWOO K20C4GT шасси CP185G нет изображения [Решено]
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 23/06/2011 18:38 цитата
Состав: TDA9361PS/N3/5, 24C08, STR-W6753, LA78040B, TDA7267.
Нет изображения, при добавлении скрина видны линии обратного хода! (изображение не просматривается что по эфиру так и по скарту)
При этом ТВ запускается и работает всё нормально и звук есть и на кнопки реагирует!
Светодиод зелёный! 3,3в - в норме. 8в на проц идёт.
Без памяти 24C16 не стартует.
Квац менял, видеоусилитель и Q805 (стаб по 8в) менял.
БП рабочий и всё питалово в норме!
При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20 мин всё работало!
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #2 От 23/06/2011 18:43 цитата
кин помирает
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:45
на катодах какие напруги? ..попробуй для проверки накал прибавить, так обычно бывает когда кин начинает дохнуть,..и пока не нагреется..АББ запирает кинескоп.
Сообщение #3 От 23/06/2011 18:49 цитата
Rostyk.07 писал:
При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20мин всё работало!
- АББ? подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #4 От 23/06/2011 19:47 цитата
а кин как себя чувствует? подшучивать, дразнить
(При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20мин всё работало!) - и как это начялось? постепенно аль сразу? голливудская улыбка
тыж дохтор - должен всё разузнать подшучивать, дразнить
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 23/06/2011 19:49 цитата
andrey-mi,на катодах 105!
KRAB, а как обмануть абб на этом шасси? (статью на мониторе глянул уже)
ок 1мин....
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 23/06/2011 19:50 цитата
А в сервисе?
Rostyk.07, 1 пост подправил.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 18:51
Rostyk.07 писал:
катодах 105!
стопудово
Сообщение #7 От 23/06/2011 19:56 цитата
Rostyk.07 писал:
- плохо читал ты - еще раз перечитай ... подмигивание голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 23/06/2011 19:59 цитата
А в сервисе?
кин чёрный там нужно 91канал итд...)))
ойойой ну ок буду
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 23/06/2011 21:23 цитата
Всем пасибо! дохлый кин изображение негатив и красную пушку красной уже назвать нельзя!
мда....выход один
makeym
makeym
Сообщение #10 От 23/06/2011 21:57 цитата
Rostyk.07, тему закрой! подшучивать, дразнить про кин с начало было понятно подмигивание крути хозяев лучше!!!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 23/06/2011 23:29 цитата
Rostyk.07, не, ты таки отчитайсь - кин засветил? Как?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 24/06/2011 00:02 цитата
киев,"тупо" стал пальцем на красный катод! недовольство, огорчение
а можно как нить обмануть абб в нём ?
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 24/06/2011 00:43 цитата
Rostyk.07 писал:
конечно АББ не в нем!!!! приколист улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 24/06/2011 01:18 цитата
mileshca,а что тогда?я серьёзно мне шутить ни к чему...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 24/06/2011 07:34 цитата
Rostyk.07, Можно попробовать обмануть. Собери схемку, и пробуй.
Прежде чем создать тему, кинескоп проверить не пробовал? гы-гы
Сообщение #16 От 24/06/2011 08:36 цитата
Rostyk.07, ты не внимательно читал ТУ тему ... или не знаешь, что есть ВП и UOC! подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #17 От 24/06/2011 08:39 цитата
KRAB, читай не читай - изображение негатив подшучивать, дразнить
непоседа
непоседа
Сообщение #18 От 24/06/2011 18:44 цитата
нечего терять стрельнуть надо по катодам намесяц поможет
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 02/07/2011 15:14 цитата
Всем спасибо!Подкинул кин всё работает шасси ОК!
AEG
