gaydamaking
Mivar 14P2 шасси CS1097 Телевизор из Италии.
Состав:
Main - CS1097 14"
Micom - ST92195B5B1/ELO
MIVAR ELM
EEPROM - 24C01
VIDEO - TDA8840
SMPS - TEA2261 + BU508A
TR-Chopper - HR274N
SAW - G1984M
TUNER - CS1068
SOUND - TDA7056B
FBT - 1142. 5123C
HOT - BU808DF
Vertical - TDA8356
Нет SECAM DK. Звук появился после замены SFE 6,5MHZ, и K2950M взамен G1984M.
Под гнездом тюнера есть перемычка SERVIZIO, замкнув её на массу попал в сервис, но в сервисе доступны только четыре регулировки.
Как включить SECAM? |
ut3eo
| gaydamaking, Насколько помню, надо ставить TDA8842 с какой-то доработкой. ЗаГюгли -- думаю найдёшь. Или транскодер. |
| Цитата: | | Как включить SECAM? | - Гугль те в помощь и Архив по ТВ одного известного ФОРУМА!  |
gaydamaking
| Ставил TDA8842 - не помогает. Нужно менять опции... Как попасть в расширенное MENU? |
ut3eo
| gaydamaking писал: | | Ставил TDA8842 - не помогает |
А по 16 выводу 220n ставил ? Опции вряд-ли помогут.Всё-таки сходи в поиск  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
gaydamaking
| KRAB! Архив по ТВ - шерстил, ооочень медленный инет... Гугль выдаёт несколько тем на RC5.RU и одного известного ФОРУМА, но нигде нет как попасть в расширенное MENU? |
ut3eo
| gaydamaking, Забей -- TDA8840 |
киев
Прислонившийся
Плюхался с такой же бедой того же тела, читал | KRAB писал: | | Архив по ТВ одного известного ФОРУМА! | и помнится, так решения и н нашёл - влепил транскодер. |
| киев, Женя, насколько помню - было там решение. |
киев
Прислонившийся
| KRAB писал: | | было там решение. |
были предложения с 8842 и кондёром на 16 ногу, 8843 с примочкой, но повёлся на категоричнре заявления CELERONа и не стал рисковать, да и транскодер был с разбора. |
VOLOCHA
киев, | киев писал: | Плюхался с такой же бедой того же тела, читал KRAB писал:
А решение есть!!!
Как-то давно делал примочку на PIC16F628,схему которого тогда нашел на одном известном форуме.....
Все работало......
Смысл переделки цвета: заменить TDA8840 на TDA8842 + емкость 0,22 мкФ на 16 ногу. На шину I2C вешаем примочку на ПИКе.
Переделка звука: ставим SFE на 6,5 Мгц + соответствующий ПЧ фильтр.
Файл со схемой и прошивкой привожу ниже:
Схема и прошивка примочки на PIC для TDA884x.rar 21.63 КБ Скачано: 622 раз(а)
shursh
| Проще транскодер поставить.... |
Вано
| gaydamaking родного не ищи.. хотя если заходишь в сервис секам появляется при выходе исчезает.. раньше делалось пиком. счас уже можно поставить 8843 и примочку на нее. так будет проще |
Serg*
gaydamaking, вот и "примочка", возможно у вас тоже такие в продаже есть.
