Philips 21PT3732/74R - сгорает HOT
grecka_kiler
Сообщение #1 от 05/07/2011 14:26 цитата
тв был с дефектом что не принимал тв, только AV пропаял тюнер проработал 2 часа и вылетел НОТ but11 все напряжения в норме поменял НОТ перевел из дежурки в рабочие состояние моментально пробивает НОТ. Я думаю что у меня ТДКС нужно будет поткидывать. У меня схема как на шаси L9.2E тока на передней панели нету разъёмов а в зади нет SCART там тока тюльпаны а так по схеме подходит
Micom - SAA5542PS/M4/0213
Vertical - TDA9302H
Tuner - UV1316/mk2
HOT - BUT11APX
Memory - 24C08
Video - TDA8842
Sound - TDA7056B
RGB Amp - BF422, BF423
SAW - K6289K
TR Chopper - 242253102311
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 05/07/2011 14:45 цитата
grecka_kiler писал:
А че не кин сразу поменять,смотри и проверяй обвязку хота и пайку,заодно и обвязку ТМС.
shursh
shursh
Сообщение #3 от 05/07/2011 16:12 цитата
У вас что осциллграф под запретом???
Или не знаете как ТДКС проверить?
makeym
makeym
Сообщение #4 от 05/07/2011 16:43 цитата
grecka_kiler, вот это исправь (philips 21PT3732\74r вылитает hot) - как того требуют правила - они здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 07/07/2011 07:49 цитата
Не хочет он энто исправлять, пропал на горизонте. В мусор. бяка
grecka_kiler
Сообщение #6 от 07/07/2011 09:37 цитата
возможно ли вернуть тему на место у меня не было доступа к инету
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 10:47
при проверки нашол рассыпанный резистор согласно схеме 3400 номиналом 4к7 3w поменял заодно 7400 напряжение питания было 94в хот продержался секунды 2-3 и перегрелся. У меня вопрос по трансу u10 он со стороны хота показывает кз а со стороны 7400 там присутствует около 30ом вроде так это нармально или нет
makeym
makeym
Сообщение #7 от 07/07/2011 14:21 цитата
вернул - но похоже знаний у тебя маловато голливудская улыбка не осилить тебе филю подшучивать, дразнить
ut3eo
Сообщение #8 от 07/07/2011 15:10 цитата
grecka_kiler писал:
FBT так не проверяют.Надо специальный прибор, или с помощью генератора и осциллографа, а подробнее --- забей в поиск и почитай.
PS Пардон. Я понял речь идёт о ТДКС. Хотя сказаное выше относится и к ТМС.
Anzor
Сообщение #9 от 07/07/2011 15:21 цитата
сегодня чинил оборванный тмс.=100 ом от lg шасси mc64b
grecka_kiler
Сообщение #10 от 07/07/2011 16:06 цитата
makeym спасибо согласен что знаний маловато поэтому и обратился сюда
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 07/07/2011 19:07 цитата
Питающее напряжение предвыходного каскада на соответствие и пульсации?
Обвязка предвыходного каскада?
Сам ТМС?
Базовый импульс?
ВВ кондеры?
Цепи коррекции?
Качество паек?
grecka_kiler, Пока не ответишь на эти вопросы, тебе здесь делать нечего.
grecka_kiler
Сообщение #12 от 07/07/2011 20:38 цитата
перепаял весе, вв кондеры заменил,ТМС нечем проверить но думаю что рабочий, завтра зганяю на рынок и куплю хот
shursh
shursh
Сообщение #13 от 07/07/2011 21:52 цитата
>>куплю хот
Что бы опять спалить???
ТДКС проверил? Помимо выше описаного ut3eo , можно проверить от БП.
И прежде чем поставить НОТ - проверь импульс запуска.
ut3eo
Сообщение #14 от 07/07/2011 22:21 цитата
grecka_kiler писал:
и вылител НОТ but11
Откуда там взялся BUT11 ? По схеме должен быть - BU1508DX. Шасси -- L9.2A.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 08/07/2011 00:09 цитата
grecka_kiler, Подредактируй заголовок, дабы я тебе не читал лекции о правилах!
MASTER+
Сообщение #16 от 08/07/2011 01:29 цитата
grecka_kiler писал:
вылител НОТ but11
Проверь ёмкости и поставь BU508 и тп.
