NeKrOmAnT
При еще одной попытке ремонта,подозрение вызвал Q804, выпаяв его оказалось что он дал утечку !!!
под рукой такого не оказалось
оставил без него !
телевизор работает шикарно !!
всем спасибо за помощь
тема закрыта !! |
zarah
Не фанат форума
Что значит "дал утечку", и куда?
Тему закрыть может только модератор, ты же обязан отметить ее как - РЕШЕНО. |
makeym
Так и не понял - где этот Q804 - без которого блок (думаю до поры до времени работает???)
уже не этот ли
если это канечно он(у меня он без опозновательных знаков)
NeKrOmAnT
Вот этот Q804
без него все до сейх пор работает !!!
Безымянный.png 97.71 КБ Скачано: 907 раз(а)
AndriY_GTI
телевизор включился заработал напряжения отличные ?
А какое?
Постав амперметр до и после диодного моста-цифри в студию. |
NeKrOmAnT
напряжения идеал !
такие же как и на схемах
(Не лезь пока работает,ато сломаешь) |
ut3eo
| NeKrOmAnT писал: | | подозрение вызвал Q804, выпаяв его оказалось что он дал утечку !!! |
Маловероятно, но всё может быть. Советов по подключению амперметра -- не слушай. То , что методом "тыка" отремонтировал -- удача.
Ну коли сделал, на будущее в двух словах в чём проблемма твоего БП. Особенность его заключается в использовании переключателя - автомата 120 - 220в реализованного на Q804, Q801 и др.Когда на входе выпрямителя (сети) напряжение - 120в --- семистор открыт и выпрямитель работает в режиме однополупериодного с удвоением напряжения. Когда на входе напряжение больше 200в, закрывается семистор и выпрямитель работает в двухполупериодном режиме.
Из сего следует, что ты убрал возможность его работать при напряжении сети - 127в.(что вполне допустимо). А причина вся в неправильной работе автомата(при напряжении 220 он открывает семистор,чего не должно быть). Учи мат.часть! Удачи! |
makeym
(телевизор работает шикарно !!) - при напруге в сети??????????????? ишо раз подтверждаешь - шо ты понятия не имеешь NeKrOmAnT, садись - пять! (этот Б.П. вольт от 90 пахать обязан тыж его на 170-180 +++++ посадил ) |
AndriY_GTI
Советов по подключению амперметра -- не слушай-?
теперь тумблер в место симистора 110 230  |
