sasha19722201
Micom - TDA9381PS/N2/3/0457 SPM-802EE
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - даташит на K2971M
Vertical - даташит на LA7840
Sound - даташит на TDA8943SF
Tuner - TECC0949PG35A(S)
Tube - A51KQJ63X (Z)
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - даташит на 2SD2499
RGB Amp. - даташит на TDA6107Q Принесли после грозы.
Заменил процессор, микруху питания 5Q0765RT, память 24C08, тюнер.
Телик запускается, управляется кнопками и пультом, есть OSD, регулируется яркость. Растр черный, снега нет, поиск каналов ничего не дает.
Что может быть?
Не в проце ли дело?
Вместо TDA9351PS/N2/3/0457 (SPM-802EE) мне в качестве замены предложили TDA9351PS/N2/3/0564(SPM-802EE1). |
LordLostr
| sasha19722201.Подай сначала пч,и не гадай. |
ut3eo
| sasha19722201, SCREEN правильно выставил ? |
LordLostr
| Не в проце ли дело? Так ты же его поменял. |
| sasha19722201 писал: | | Не в проце ли дело? | - Погадаем?! Или приборы? Или Корзина?!
| sasha19722201 писал: | | После грозы! | - все вопросы не на форум, а к Зевсу!  |
LordLostr
| sasha19722201.Пора и измерения в тему. |
NikolaiMalaxov
| А тюнер проверил?В грозу они часто вылетают. |
sasha19722201
Тюнер я менял.!
На 38 ножке нет видео! |
gilan
| sasha19722201 писал: | | регулируется яркость. Растр черный,. |
Это как?
А режим кина? А ВУ? |
sasha19722201
Поменял Q205 появился снег и настроил каналы но нет звука (унч работает )поменял фильтры 6.5 и 5.5 и полосовой но звук так и не появился!!!
Также нет видео и звука по НЧ! |
LordLostr
| sasha19722201.В сервисе -2ND SIF. звук.,И ещё,транзистор по "муте" унч,на него с проца идёт управл.Бывало проц подбит,транзист. выпаять и звук пошол,только шипит без сигнала. |
sasha19722201
| Да спаибо большое 2ND SIF - ON(было) поставил OFF и звук появился!!! |
zarah
Не фанат форума
| sasha19722201, И что дальше, в очередной раз пнуть тебя в сторону ПРАВИЛ РАЗДЕЛА ? |
sasha19722201
| нет видео и звука по НЧ! буду искать! |
zarah
Не фанат форума
| sasha19722201, Может соизволишь заголовок темы оформить как положено, или пригласим Админа что бы он это сделал за тебя? |
sasha19722201
| видео и звук по НЧ сделал - поменял бытые стабик(DZ704) и резистор(R719) !!!!! |
