Yuritsh
Самый ходовой LG-шный подходит без всякой раскидки.
REKKA, с пятым выводом не ошибся ли? |
REKKA
Тут предложение есть поставить BSC25-N0363 и EBJ 34806701 но на них нет данных.Где можно поискать?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 21:59
любой подходящий раскидать!
Это в с мыссле через переходную плату поставить? А простреливать небудет? |
Yuritsh
| REKKA писал: | | Тут предложение есть поставить BSC25-N0363 и EBJ 34806701 но на них нет данных.Где можно поискать? | На BSC25-N0363 - в файлике FBT pinouts.rar в этой теме. Поищи. А EBJ 34806701 было рядом на заборе написано. |
Олег1969
| THOMSON 418B/TX 807C EU TDA9351PS/N1/1K0180 тдкс 40337-43 замена JF0501-19538 |
zarah
Не фанат форума
| Олег1969, Шо, один в один? |
dimarik78
| Чем заменить BSC25-N0576 и он же BSC29-0122Z? |
комсомолец
Здравствуйте коллеги.
телевизор JVC C-21ZE шасси, C-21ZE N2. В схеме распиновка FBT дана справа-налево. (участок схемы прилагается). Вроде как и аналог известен, но после дополнительных поисков стали терзать смутные сомнения. Раньше как-то не приходилось менять FBT аналогами. Разные уровни сигналов смущают. HR8269 тоже вроде как аналог.
Не один к одному вроде как заменить нужно, а тогда какие выводы куда?
HVT C-21ZE.zip 214.94 КБ Скачано: 1130 раз(а)
indiger
| Подскажите, кто знает, аналоги для замены вышедшего из строя ТДКС - FSA28027M стоящем в ТВ 21CTV702R.Никак не удаётся найти хоть что-то по этому вопросу. |
Тимур
Состав : Vertical - STV9302B Sound - TDA7253 Tuner - UVC68K5VCA A-T9XX033
Пробит строчный трансформатор. На родном написано BSC25-29.
http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html
Один в один.
Стал изучать. Нашёл следующее: BSC25-29 меняется BSC 24-09 (G)
Купил.Прежде чем ставить решил прозвонить и выяснилось что 9 вывод BSC 24-09 (G) не звонится не с одной из ножек. А с него должно идти 180 вольт. Поднял даташит и понял, что он в этих транс-ах и не существует.
Помимо BSC 24-09 (G) в продаже ничего нет. Получается что надпись на родном не верная. Поднял кучу схем (включая ссылку выше), ни в одной из схем не нашёл названия строчного транс-та. Подскажите пожалуйста что за чудо мне попалось. и чем заменить.
Спасибо ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тимур, | Цитата: | | А с него должно идти 180 вольт. |
Домотай обмотку и успокойся. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| согласен с viktor_ramb, были случаи при замене ТДКСов по даташиту есть обмотка...на ТДКСе нет...доматывал, тем более ток очень маленький |
freid
Доброго всем! где или у кого есть инфа, как пересчитать напряжение на обмотках ТДКСа, если они указаны ... так как в HR (в переменке). Инфа представлена и в положительных импульсах и в отрицательных, когда-то сталкивался (но утратил ... винт лёг)... есть даже некая таблица по расчёту!!! Вот она мне и нужна! ... и думаю многим тоже понадобится!
держи
Тимур
| Как всегда много ответов не по делу вроде того, что провода жалко. Домотал обмотку 180 вольт. Как и предпологал проблема с другими напряжениями. По родной схеме 26 вольт должно идти с 3 вывода. У меня 8 вольт. Кто подскажет распиновку BSC24-09? |
gaydamaking
ТИМУР писал: Кто подскажет распиновку BSC24-09?
Подскажи распиновку своего ТДКСа BSC25-29.
+B - сколько вольт?
Tube - Slim?
Диагональ? |
GENAA
Телевизор LOEWE CALIDA 5063 chassi E3000.
Телевизор принесли уже без ТДКСа.Помогите советами. |
rmc
Kinolog
| Нужна распиновка строчника BSC25-3604H от телевизора Hyundai H-TV2910SPF. Чем его можно заменить? |
evg4682
киев
Прислонившийся
| Kinolog, есть такой сайт http://fbtinfo.ru , ссылки на который висят на каждой странице этой темы - там всё найдёшь. |
