Philips 21PT1617/60 ch. L01.2A AB - через 20 сек выключается
goric
Сообщение #1 От 01/08/2011 17:56 цитата
Состав Main - 40-3324MC-MAB1G
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP
TR Chopper - BCK-3351
SAW - K7260M
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Tuner - TEDE9-228B
Tube - A51AKL13X10 (M)
FBT - JF0501-19857
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422 & BF423
,шасси L01.2A-AB, собственно все известная и не раз обсуждаемая модель, по питанию напряжения в норме - 95в., 12в., 3.3в, телек запускается на 20сек., и уходит в защиту, (не в дежурку) когда каналы переключаешь работает без выключений, вторичные напряжения также в норме, 13, -13, 8, 180 - в сервисе также не выключается, по защите 54н проца - 2.6в., 55 - 5.6, 34 - 2.1в.,11н. - 2.1в., плату кинескопа подкидывал с рабочего, кинескоп также, в сервисе АКБ-0, не могу переключить на -1, в сервис вхожу перемыканием перемычек, по морганиям лампочки, с начало 5-3-11-2-10, на этот момент 4-11, память менял с рабочего ТВ, растр без искажений, ОСД - есть, на пульт реагирует, просьба просветить меня, как происходит первоначальный запуск строки, без подачи 8в., на 9н. проца, с таким диагнозом по поиску - проблемный кинескоп, но его то я и подкидывал.
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #2 От 15/08/2011 11:01 цитата
были проблемы с включением, причина литы 47х160в, 470х35в в утечке.
