Funai TV-2500 MK8 - не запускается БП с лампочкой
CRYSTAL
Сообщение #1 От 23/08/2011 17:10 цитата
Состав:
K1464
TMP47C634
TA8759
D1886
AN5521
Было: попытки запуска и БП затыкается. Заменил: Q601 на K2677,
R608, C610, PC120, Q602, Q603. та же картина - запускается только на холостом, без нагрузки при этом В+ 50в. с лампочкой 40вт только 1 попытка запуска. откинул все диоды во вторичке - D628, 619, 622 и дроссель L602 с Q609. Кроме В+. та же картина. на D627 6,2в.
Может этот БП не работает на лампочку? при принудительном запуске В+ нормально 120в. Подскажите что еще можно откинуть? улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 23/08/2011 17:31 цитата
CRYSTAL,
Кто мешает нагрузить на мощный резистор?
makeym
makeym
Сообщение #3 От 23/08/2011 17:45 цитата
просто FUNAI 2500 ? может МК-8 или??? ещё есть? голливудская улыбка допиши в заголовке!!!
MASTER+
Сообщение #4 От 23/08/2011 17:51 цитата
CRYSTAL, расскажи, что с ТВ подробнее.
Скачай дополненную схему БП, набери в Гугле -
Funai TV-2500A MK8 блок питания Схема блока питания Эксклюзивные напряжения вторичек ТПИ
CRYSTAL
Сообщение #5 От 23/08/2011 18:37 цитата
FUNAI MK-8
БП точно не запускается с лампочкой в дежурке - при переводе в РР и включении лампочки, нагрузку держит.
значит что-то во вторичке...
MASTER+
Сообщение #6 От 23/08/2011 18:39 цитата
CRYSTAL, данный БП на оптопаре на лампочку не запускают. улыбка Только проверяют после включения.
Значит схема далеко.
CRYSTAL
Сообщение #7 От 23/08/2011 19:22 цитата
Всем спасибо!
Оказалось все классикой: действительно с лампочкой не запускается, срабатывала защита по С575(неполярный) - кто-то вместо нее поставил полярый. при принудительном запуске он наконец-то выстрелил... R583 10 Ом греется.
