Оникс 51ТЦ10-Т-1 шасси 11AK30A4 - сгорает HOT
На страницу Пред.  1, 2
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 03/09/2011 08:33 цитата
Все о том же --- http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 От 03/09/2011 20:57 цитата
STING писал:
я поменял все литы по вторичке БП , емкости на колекторе HOT ( стояла емкость 8n2 1.6kv я поставил две паралельно по 4n7 1.6 kv , оригинальной не было , емкости снял с нашей развертки МС-3 ) так же заменил пред .каскад X112 ( под рукой не было X112 и я вместо его поставил кт972а ... HOT BU808DFI заменил на цепь с двух транзисторов ( схема приведена ниже ) BU808DFI не стал ставить так как среди них очень много брака
Сколько труда, чтобы испохабить телик!!! А можно было просто поменять HOT и лит в базе, и не видеть этот ящик несколько лет.
zarah писал:
Все о том же
zarah, а может об этом? http://monitor.espec.ws/section18/topic33517.html смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 03/09/2011 22:28 цитата
Yuritsh, И об этом тоже. подмигивание
ut3eo
Сообщение #24 От 03/09/2011 22:41 цитата
STING писал:
X112 заменил на наш кт972а
А зачем? Поставь его назад, наверняка он цел. Сделано этих шасси сотни и ни разу X112 не попадался битый.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 04/09/2011 08:22 цитата
ut3eo,
Сделанно этих шасси сотни
Чё так скромно? Я думаю миллионы и как минимум половина уже была в ремонте
Я об такой же своей статистике немного выше уже упоминал!
MASTER+
Сообщение #26 От 04/09/2011 10:50 цитата
ut3eo писал:
Эт точно.
Про лит в базе, где была замена? подмигивание
Уже ТМС можно и три раза поставить, если лит менял.
Сообщение #27 От 04/09/2011 16:30 цитата
MASTER+ писал:
- лучше РАКОМ такого "ремонтера" ОДЫН РАЗ ... и запомнЫтЪ на совсЭм! голливудская улыбка
STING
STING
Сообщение #28 От 04/09/2011 18:01 цитата
KRAB писал:
MASTER+ писал:
Ух, какой ты злой ! умора
Ящик на время закинул ( мне счас не до него , три ПК надо срочных сделать улыбка ) чуть позже опишусь !
Хороводы вокруг BU808
M
