Plantron 5160, на ярких сюжетах помехи в звуке, свист БП.
На страницу Пред.  1, 2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #21 От 01/09/2011 12:22 цитата
art_em83,
5. На лампочку свист есть но совсем не значительный и не меняющийся по сравнению с тем. На вибрацию не реагирует.
раздели БП и УНЧ... Мне кажется что это совершенно разные неисправности.
Тупо замени С707 Д710. Обрати внимание на ТПИ - не расклеился? Температурный режим МС БП?
LordLostr
Сообщение #22 От 01/09/2011 16:28 цитата
art_em83.Уточни пож.откуда свист идёт-БП,динамик,строчка.Советы уже по второму кругу даём,вникай!Подай напруги с внешнего блока питания,отдели проблемы.
LordLostr
Сообщение #23 От 01/09/2011 18:40 цитата
6. Кстати с откинутым кинескопом свист значительно снижается. Не пойму свист связан с помехой или нет? /art_em83/. сообщи пож. что ремонт. ваш серв. центр.
art_em83
Сообщение #24 От 01/09/2011 21:32 цитата
goga_tv писал:
art_em83,
Тупо замени С707 Д710. Отрати внимание на ТПИ - не расклеился? Температурный режим МС БП?
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:41
LordLostr писал:
Уточняю свист идет из БП постоянно но с разной частотой (частота меняется в зависимости от сюжета), в динамик иногда проскакивет в основном на белом сюжете фон (помеха) изображение при этом в норме и в этот момент сильно свистит ТПИ. По внешнему БП попробую.
По НЧ помехи нет свист есть но ниже.
Основной профиль СЦ ремонтом комп. техники ноутбуки LCD мониторы. и.т.п.
Все советы попробую позже отпишусь. Спасибо за помощь.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #25 От 02/09/2011 00:19 цитата
помеха в динамике-причина в радиоканале.(настройка контуров скорее)
свист БП..-причина в нём же,возможно что он и исправен..только как уже сказанно было -расклеился ТПИ..или трещина в сердечнике
Raketa II
Raketa II
Сообщение #26 От 02/09/2011 00:28 цитата
andrey-mi, так автор же выжидает, а не клеит.
А если ИС вдруг начинает пожирать в два раза больше или кин с утечками, тоже тот отклеился? Но там и проще работа не выполнена.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #27 От 02/09/2011 00:31 цитата
Raketa II, так он же писал что и на лампочку свистит
art_em83
Сообщение #28 От 02/09/2011 15:32 цитата
andrey-mi писал:
Не значительно, слух не режит.
Вобщем транс выпаял осмотрел- не расклеился, трещин не нашел...
Буду копать дальше отпишусь.
art_em83
Сообщение #29 От 05/09/2011 11:44 цитата
Отписываюсь по результатам.
1. Подключил телевизор от внешнего БП. И так, свист пропал. Помеха в звуке осталась- то есть поломки не связаны. По блоку питания Raketa II видимо прав- от старости "жрет" больше отсюда на БП нагрузка. т.к на лампочку свиста нет и напряжения в норме.
2. По помехе в звуке пока думаем на радиоканал, пытался подстроить контура так сказать "на глаз", ни чего не добился. Не думаю что это в микросхеме дело TA8611 . ..
пожарник
Сообщение #30 От 05/09/2011 12:01 цитата
Бочку С705 менял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 05/09/2011 19:02 цитата
А то что лампочка потребляет меньше чем строка - естественно.
Так вроде лампочки разные бывают, и потребление строки тоже вроде как.
LordLostr
Сообщение #32 От 05/09/2011 19:26 цитата
Много раз,случалось ,вкл. тел. и со строчной и с лампочкой 100вт ,в паралельно.Иногда специально,иногда забывал отключ.лампу.Т.Е. "перегрузка" БП в 2 раз мин.Вывод: в данном случае,БП свистит из за неисправного элемента в самом БП.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 20:31
Я Хотел сказать : при паралельно лампа 100вт В+.А вообще этому аппарату исправному цена на "рынке" мах. -35 баков.
RAMMER
Сообщение #33 От 06/09/2011 00:57 цитата
zarah писал:
Уважаемые Raketa II, и goga_tv, - просьба "личные вопросы" решать в личной переписке.
+100 мир, труд, май
По теме : art_em83 ,поменяй наконец емкости в районе ТПИ ,благо их там немного, и диод D711 по +B замени обязательно.
А то этот цирк и грызня будет продолжаться до бесконечности...
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #34 От 06/09/2011 01:19 цитата
я думаю что goga_tv, правильно сказал..свист из БП ..причина неисправного (или ухода от номинала) элемента в самом БП
art_em83
Сообщение #35 От 06/09/2011 10:33 цитата
А то этот цирк и грызня будет продолжаться до бесконечности...[/quote]
Я уже писал, все емкости районе ТПИ поменяны и другие тоже. Диод поменяю.
G
