NEC APOLLO A 7090 Не включется.
shursh
shursh
Сообщение #1 От 07/09/2011 15:58 цитата
Шасси 5Z/5 (возможно ошибаюсь, т.к. на плате я больше никаких записей не нашел).
Тюнер FP 912-22 80551 CATV
TDKS 1182.0557 946540
HOT BU508AF
EW TDA4950
Vert. TDA8170
Sinc TDA2025С
Video TDA 3562 AP, SECAM TDA3591A
Sound TDA 2009
Блок питания "двухэтажный", т.е. сначала идет понижающий транс 220/110, на нем же дежурка, затем основной БП на транзисторах, совмещенный с СР. Проц и память не указываю, т.к. они расположены в отддельном выдвижном блоке на "морде", и я в него еще не лез.
Радиоканал тоже не снимал и не разбирал. С понижающего транса выходит 80 В вместо 110, хотя 24 В присутствуют.
Подключил внешние 127 В - тишина, БП не реагирует. Проверил предохранитель - целый, НОТ тоже не пробит, прозвонил все обрывники ничего оборванного не нашел, ТДКС - обмотка не оборвана... СТУПОР.
С подобным монстром встечался лет 10 назад, тогда менял ТДКС- была оборвана коллекторная обмотка.
Подскажите, уважаемые коллеги, где копать. Если есть схема, скинте пожалуйста в файлообменник или на мыло. Спасибо.
LordLostr
Сообщение #2 От 07/09/2011 16:37 цитата
shursh.C под.,то же лет 10 назад,встречался.А клиент платить будет,и как.А если повтор.Я бы на мыло.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 07/09/2011 22:31 цитата
shursh, Если это тот ТВ о кот. я думаю (а ты мог бы и фото выложить...) То в нем питающие напряжения 80 и 24 вольта (никаких 110 нет) Плата состоит из двух частей, процы MAB и SAB начни с TDA2025С осцилом импульсы и т д.
Я знал этот ТВ под маркой Imperial...
MASTER+
Сообщение #4 От 08/09/2011 00:30 цитата
shursh писал:
shursh - там есть чему обрываться. Измерь напряжения на стр транзисторе.
Вот схожее шасси -
http://monitor.espec.ws/section1/topic137045prev.html
shursh
shursh
Сообщение #5 От 08/09/2011 09:13 цитата
MASTER+, сапасибо, именно то, что надо. Буду копать.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 08:16
goga_tv писал:
shursh, То в нем питающие напряжения 80 и 24 вольта (никаких 110 нет)
На понижающем трансе, на наклейке было написано 220/110 ! Вот это и ввело в заблуждение недовольство, огорчение
Фото:
MASTER+
Сообщение #6 От 08/09/2011 09:54 цитата
shursh писал:
NEC APOLLO A 7090
Он же ULTRAVOX APOLLO A7090 (A7090APOLLO) 28" , ASBERG 4028, ANITECH и ..
На фото он. классно!
LUX
U
