Витязь 54CTV6643 шасси МШ-93S - после грозы
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 от 21/08/2011 01:43 цитата
MASTER+ писал:
sahsa3 писал:
а с пульта нет,
Начни с пульта, далее в сервис.
А там глядишь и проциком обкончаешься подшучивать, дразнить подмигивание
sahsa3
sahsa3
Сообщение #22 от 21/08/2011 13:00 цитата
Поменял кадровую, фотоприемник, подключал с отдельного БП +8В, откинул тюнер, в результате ничего не изменилось. В сервис по прежнему не входит с ДР.Проверю еще обвязку проца.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #23 от 21/08/2011 13:06 цитата
sahsa3 писал:
Неужели трудно отписать, работает ли кадровая? Хотя бы на слух, если нет осцилла? Напряжения на 3 и 6 ногах, и
a gosha писал:
sahsa3, подключи накал от отдельного бп увидиш картинку работают ли кадри.
sahsa3
sahsa3
Сообщение #24 от 21/08/2011 14:21 цитата
Подключил внешний БП на накал, растр разворачивается и отключается, питание кадровой на 3 и 6 ногах в норме, +14,4В и 44,6В. Растр в момент включения с ЛОХ и смещен чуть чуть вверх.
MASTER+
Сообщение #25 от 21/08/2011 14:42 цитата
sahsa3 писал:
Так с пульта работает?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #26 от 21/08/2011 14:46 цитата
Да, с пульта уже работает!
MASTER+
Сообщение #27 от 21/08/2011 14:52 цитата
sahsa3 писал:
Ищи соплю, проверяй транзисторы, защиты - думаю проц живой.
Смотри шины, тюнер и др.
Память если чистая - работа только в сервисе.
sahsa3
sahsa3
Сообщение #28 от 21/08/2011 15:34 цитата
Проц живой подкидывал его на другой аппарат! Смотрел сигнал на шинах SDA, SCL, что то импульсов там не видать, только уровень 3,3В. Тюнер я уже говорил, что выпаял.Память я поставил новую. А память стерать не нужно программатором?
MASTER+
Сообщение #29 от 21/08/2011 15:44 цитата
sahsa3 писал:
Не обязательно, при невыставленных пунктах - будет уходить через 3-5 секунд в дежурку.
Тюнер поставь.
Если заходишь с пульта в сервис, реакция та же?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #30 от 21/08/2011 15:53 цитата
Да с пульта картина такая же ! Защита я так понимаю по выводам 49, проца?
Так получается, что без тюнера тоже не будет запускаться???
MASTER+
Сообщение #31 от 21/08/2011 16:30 цитата
sahsa3 писал:
Должен запускаться без тюнера.
Измеряй выводы процессора.
http://monitor.espec.ws/section1/topic181061.html
sahsa3
sahsa3
Сообщение #32 от 14/09/2011 16:13 цитата
После долгих скитаний по обвязке процессора, была выявлена причина - битые диоды VD502, VD503, в следствии чего не было сигнала SSC на выв. 34 процессора. Заменил диоды на КД521, телевизор заработал!!! Может кому поможет, напряжение на выв.34 с неисправными элементами было 0,2В, после замены 0,5В и как оказалось питание процессора 7,8В - это норма!
Всем участникам темы выражаю огромную благодарность!!! Тема закрыта
RFT
