General модель неизвестна ch.PH03 - не запускается БП
На страницу Пред.  1, 2
micstura
micstura
Сообщение #21 От 18/09/2011 20:52 цитата
MASTER+, Что не так? ОписАл всё как есть. Или я опять меряю относительно не того корпуса (корпуса первички)? По резистору - не нашёл более подходящего (ближе к 2,7к по схеме), чем 3,3к, вот его и поставил.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 22:01
При включении в РР с лампочкой вместо строчки - 112 вольт.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 22:11
На N501 в РР 3пин - 20,5в; 4пин - 1,1в; 5пин - 5,2в
micstura
micstura
Сообщение #22 От 18/09/2011 21:30 цитата
Остальные напряжения по вторичке чуть больше нормы (по схеме) на 1 - 2 вольта.
micstura
micstura
Сообщение #23 От 18/09/2011 22:49 цитата
При включении в РР без лампочки во время запуска строчки где-то с треском зашипело и по краям экрана при этом промелькнули светлые блики. Потом щелчёк и тишина - БП опять сдох. КЗ между 2-й и 3-й ногами N501. Где прошивало заметить не успел. Теперь ждать микросхему неделю - другую...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 23:53
Уважаемые модераторы, удалите, пожалуйста эту тему. А то стыдно уже показывать всем свою некомпетентность.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 19/09/2011 07:51 цитата
micstura, У тебя схема перед носом лежит, чего ты там с номиналами разобраться не можешь?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 19/09/2011 09:05 цитата
micstura,
А я о чём ранее говорил - с этого роя не выйдет ... ничего!
micstura, твой ТВ всё ближе к мусорнику, если уж всё так печально у вас с сервисом электроники, а возиться со своим ящиком в другой населённый пункт нет возможности, то отцепи от кина шасси вместе с передней панелью если имеется таковая, упакуй хорошенько и отвези к спецам, пока не угробил дорогостоящие детали. Я думаю, что ремонт у профессионалов по-любому будет стоить дешевле чем новый ТВ! Сам лучше потрать время на зарабатывание денег, которые тебе понадобятся в любом случае. Поверь мне, я по личному опыту знаю твою стандартную ситуацию, когда не имея рядом профессионального сервиса, любители самонадеяно гробили аппаратуру, а потом, когда уже поправить ничего было нельзя, очень себя ругали за свою дурную упёртость.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #26 От 19/09/2011 09:41 цитата
micstura писал:
Да где-где - ТДКС под замену. К стати почему то не самый дешёвый и доступный. Можно поставить вдвое дешевле, но это может сделать только специалист.
Ща на столе подобное чудо с полностью таким же диагнозом стоит.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 08:43
viktor_ramb писал:
Менять ТДКС, тем более впихивать чужой без родного кина и отклоняйки? Не.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #27 От 19/09/2011 10:26 цитата
viktor_ramb писал:
Когда уже поправить ничего нельзя, они обычно ругают мастера, который им это сказал. смех
micstura
micstura
Сообщение #28 От 19/09/2011 14:20 цитата
Уже пожалел, что вообще создал эту тему. Тут получается как на вождении в автошколе: пока ты один - всё у тебя получается без сучка и задоринки. Но как тока рядом инструктор, всё - полный ступор. Начинаешь теряться, делать не то и не так, короче педали путаешь. Вот и здесь получилось подобным образом: или ждёшь, когда подскажут что и как именно делать, или делаешь сам, но с оглядкой - как бы шлепка не получить. Конечно же эта неуверенность от нехватки (отсутствия) знаний и практики.
На счёт того где прошило конечно понятно, что ТДКС. И если, как говорит уважаемый КИЕВ, этот ТДКС не из дешёвых, то думаю, что клиент откажется от ремонта (семья не из богатых). Да к тому же новые детали закупить проблематично - и далеко, и раза в два-три дороже, чем в городе, где покупал раньше.
Накануне отремонтировал им старенький LG - пусть его смотрят. А эту тему надо бы закрыть/удалить.
Всем спасибо. С ув.
X1-43
X1-43
Сообщение #29 От 20/09/2011 18:41 цитата
TDA9341-EA3M
Вообще-то это POLAR 54CTV3358
LordLostr
Сообщение #30 От 20/09/2011 19:11 цитата
В деревне мастера нет,но можно в райцентр отвезти.Только чем больше наремонтируешь ,тем больше денег готовь. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 20:13
Каждый должен заниматься СВОИМ делом.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #31 От 23/09/2011 20:07 цитата
Найди типовую схему включения твоей микросхемы питателя.
Для безопасного включения подпаяй вместо предохранителя розетку с проводами - в розетку втыкаешь утюг.
Вот тебе токовый ограничитель - со времён 3УСЦТ так делаю - и никаких бабахов на рабочем столе
Ток ограничен до 4 ампер - телевизору это не мешает нормально работать.Таким макаром я диагностирую тдксы на линии - не таскать же в рюкзаке осцилик.Удачи. классно!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 21:12
Опоздал!!!!!!!!!! недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #32 От 23/09/2011 22:29 цитата
ШЫШОКЪ писал:
Даже на линии лучше импульсами от ИБП - почти 100% диагностика включая пробои.
micstura, я не сказал, что телек нужно похоронить - ремонтить можно и нужно. Возможно там наружный пробой, который даже можно залепить. Транс этот в Китае стоит 4$ почему по дороге сюда он вырастает в цене на порядок я не знаю. И еще раз повторю - заменить можно практически любым, но для этого не достаточно мультиметра и знания закона Ома.
