PHILIPS 29PT8639/12 A02E . Не включается .
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 23/09/2011 22:51 цитата
CPU-pnx3002E/N302
EEPROM 24C64W6
SDRAM-K4S641632H-uc7
RAM-M58LWO32C
VIDEO -pnx3000HL
TU UV1317
TUBE A68ERFO42XD44
FBT -13929014A C07
HOT BU2520DX 5 вольт есть .
Светодиод дежурного реж. светится в пол накала . На ПДУ и кнопки не реагирует . Отвалился радиатор . Причем конкретно . Припаял . Дальше - неисправен ССБ . Нашел от широкоформатного A02E . Все заработало . Чуть заужен , но это понятно опшн коды надо выставить .
У меня два вопроса к многоуважаемой публике .
1 . Почему когда отваливается радиатор , то дохнет ССБ ? Неоднократно сдыхал ССБ . Там что завязана стабилизация по питанию ССБ ?
2 . ССБ 32 и 29 дюймов отличаются только опшн кодами ? Можно ли менять ?
Сообщение #2 От 23/09/2011 22:56 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
- ты по ПП посмотри - не "Масса" ли там ... подмигивание голливудская улыбка
- а СМ и мануала не достаточно?
Дмитрий 7190117
Сообщение #3 От 23/09/2011 23:19 цитата
KRAB, Ты меня пугаешь . улыбка
Хочется услышать мнение практика по этим тв . Я с этим шасси знаком слабо .
Сообщение #4 От 23/09/2011 23:55 цитата
Дмитрий 7190117, а что тебя смущает? Открыл мануал и взял опции ...
MASTER+
Сообщение #5 От 24/09/2011 00:10 цитата
Дмитрий 7190117, этикетка с опшинкодами на кинескопе ушла?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 01:11
Рулить сервис просто.
Дмитрий 7190117
Сообщение #6 От 24/09/2011 09:17 цитата
MASTER+, Да сервис в любом случае . Забыл написать . Но почему от радиатора дохнет ССБ . Или это только мой случай ? Причем у меня это уже второй раз . Радиатор - ССБ .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 10:19
Читал поиск . При отвале радиатора дохнет мелочевка . Дохнет ССБ . Но никто не связывает радиатор и ССБ .
OTF
SEG
