GOSHA
| Rottor, пару раз было при плохом контакте с радиатором и повышеном сетевом(230-240v) не запускается. |
teledok
Такой заменой пользуюсь уже несколько лет, кому интересно.
HIC-2001.rar 16.85 КБ Скачано: 2856 раз(а)
fred
| Подскажите пожалуйста возможна ли замена SMR40000C на SMR40200C |
SERGE
| в принципе да .У 40000 ток больше. |
mka
sacho
Можно ну я ставлю вот ето и поворотов не были. Удачи.
new__smr.zip 58.35 КБ Скачано: 1915 раз(а)
SERGE
| Или дроссель по ООС и доп ёмкость в цепи затвора на 1000пф |
Гость
| ребята не в той полярности впаял кондюк на 22мф 35в в блоке питания это могло вышибить SMR |
Гость
| sacho извини мою тупость но что то я в этой схеме запутался |
sacho
Привет вот подробнее. Ставиш новою HIS на место SMR полевик и добавльяеш ету плать Там в текстовым файле все описано Удачи.
smr se115.rar 63.46 КБ Скачано: 1627 раз(а)
SERGE
Более рентабельно в таком случае конструктивно ещё и HIS убрать из БП , раз она такая подлая.
http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html
С не большими дополнениями схема не только более надёжная получается , но и более экономичнаяи компактная и в случае выхода из строя БП ---повторный ремонт ещё и дешёвый. |
LuckyG
Народ, добрый день. Помогите, пожалйуста, кто может.
Мой вездесущий "проныра" сынуля играл с сетевой кнопкой указанного телевизора- то включал его, то выключал. И вот на 4-й раз такого эксперимента с ТВ красная лампочка не зажглась и телевизор больше не включился.
Я решил самостоятельно посмотреть, что случилось с телевизором и обнаружил сгоревший предохранитель и КЗ в SMR40200. В инете узнал, что это самая распространенная неисправность у этих теликов и что вместе с SMR-ой горит ещё HIS0169. Недолго думая в магазинчике заказал обе детальки SMR40200C и HIS0169C - привезли, впаял, включаю. И вдруг появляется нарастающий свист и хлопок - сгорает предохранитель и черт возьми опять SMR-ка. Я в ШОКЕ.
Что делать? Что-же я сделал не правильно? Народ подскажите где "молотком стукнуть"?
P.S. Потом я обнаружил, что пробит стабилитрон DZ801 R2K. И все обмотки импульсного транса имеют сопротивление меньше 1 Ома. Может у меня и транс сгорел? Со схемотехникой имп.БП не знаком, не знаю на что грешить.  |
GRV
посмотри в поиск там очень много инфы  |
teledok
Лучший выход - обратиться к специалисту.
Комплект скорей всего и сгорел из-за пробитого стабилитрона. Кроме этого там могут быть пробиты ещё строчный транзистор и кадровая микросхема. Кроме комплекта ещё меняется электролитический конденсатор и всё в БП тщательно пропаивается.
Обмотки звонятся правильно. Проверять на короткое нужно вторичные цепи БП после диодов.
Проблема ещё и в том, что надёжных комплектов SMR40200C и HIS0169C нет в принципе.
Нужно искать замену, доступную в Вашей местности. |
luca
| LuckyG,!Если не для повышения уровня своего интелекта,то лучше дать спецу,вместе с этим уйдет и головная боль и ухмылки окружающих.Удачи!!! |
Babaj
gusek
| У меня вопрос по поводу температуры нагрева SMR40200C.Поставил SMR оригинальную(не зеленую) и поменял конденсатор 22м на 50в.Напряжение в дежурном режиме 200в под нагрузкой 130в.Поменял L803 к 3 ножке HIS на дроссель намотанный на феритовом кольце,напряжение в деж.режиме стало 140в,но сильно греется радиатор на SMR40200C.Подскажите,есть ли какие схемные способы снижения нагрева радиатора или это нормальный режим? |
SERGE
Я менял и меняю на 4605 ( со схемой с Грюна) BUZ90. Эта пара так же греется что паяльник. Что натолкнуло на дальнейшие поиски причины.
Причиной определилась демпферная цепь. После реконструкции опять же по схеме Грюна( там не греется) демпферной цепи. , температура едва ли достигала 50*С. Дальнейший прогогон в течение 36 часов производился при накрытом одеялом корпусе ( для усугубления условий) --------
----- работает.
| Цитата: |
Следует отметить что это устранение паразитной ПОС, возникающей вследствие недостаточной фильтрации обратной связи.То же самое получается если в затвор включить ёмкость на 1,5 нф и на общий., параллельно такой же цепи состоящей из последовательно соединённых резисторов и конденсатора.
На счёт 3842. Она используется как ядро HIS---- хорошего мало.
Лет 8 назад когда эти монстры стали появляться в ремонте , а делать было не из чего. Я кастрировал МП-44 ( 4601) изымая вторичные выпрямители и уменьшая габариты при этом.Сетевой выпрямитель так же оставлял родной., от телевизора. |
sacho
Всегда ставил ту переделку поворотов не были и стабильност очен большая.Удачи.
smr se115.rar 63.46 КБ Скачано: 1820 раз(а)
Al160
У меня похожая ситуация ничего еще не менял, слышен свист ( похоже на тр-р в БП ), светодиод не горит.
сильно греется p801 тот, что между кольцом вокруг кинескопа
из-за чего он может греться? и что за маркировка у него?
P.S.
шасси SCT11A
P.P.S.
где можно скачать схемку для него?
сам начинающий (как и автор темы ) |
