General 21FS32 шасси HX08TA002M - не запоминает программы
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 01/10/2011 17:05 цитата
General 21FS32 шасси HX08TA002M после поиска не запоминает программы
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - 8891CPBNG6NA3
Memory - FM24C16
SMPS - 2SC4460
TR Chopper - BCK-EC40-01 A-TXXX0028D
SAW - IF38B1M
Vertical - LA78040B
Sound - TDA2003
Tuner - TDQ-37-5VRS
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A51CPAB00X02
FBT - BSC25-05N2135LF
HOT - MD1803DFX
RGB Amp. - 2SC2482
+ заменил память. тюнер. дефект остался. питание с бп соответст. номиналу. похоже проц? апчг у него на чем собрано?
serg63
serg63
Сообщение #2 От 01/10/2011 18:05 цитата
В ''ручном"' останавливается? Мало инфы.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 01/10/2011 18:16 цитата
и в ручноми и на автомате останавлив. для записи далее процесс продолжаетсяпосле записи прогаммы появляются со снегом и в течении минут5 становятся на место,стоит переключить на другой канал снег и опять ждем программу....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 01/10/2011 18:56 цитата
МИГУЛЯ,
питание с бп соответст.номиналу.
Проверь конкретно питание на проце и тюнере!
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 01/10/2011 19:00 цитата
проверил много-много разззззз....
LordLostr
Сообщение #6 От 01/10/2011 20:12 цитата
МИГУЛЯ, Так может приём слабый .Попробуй подать IF с донора.
Сообщение #7 От 01/10/2011 20:17 цитата
Uн, тюнер и все на нем, проц ...
MASTER+
Сообщение #8 От 01/10/2011 22:32 цитата
МИГУЛЯ писал:
и что по питанию менял?
Оперативные регулировки запоминает?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #9 От 02/10/2011 14:39 цитата
прием отличный.менял c0,47мкф*35в
который на 35 пин проца
оперативн рег запоминает
MASTER+
Сообщение #10 От 02/10/2011 15:29 цитата
MASTER+ писал:
МИГУЛЯ писал:
менял c0,47мкф*35в
А дальше? По питанию процессора и памяти?
rusvit
Сообщение #11 От 02/10/2011 18:27 цитата
Прошу прощения за глуппый совет голливудская улыбка
Там два похожих соединителя, один из них на шине сидит, другой на выход видео, случайно не перепутались???
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 02/10/2011 21:33 цитата
МИГУЛЯ, Цепь синхронизации проца внешняя?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 02/10/2011 22:05 цитата
проверь на62 пине есть синхро?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:08
если нет то не запоминает каналы , и проц на замену
rusvit
Сообщение #14 От 03/10/2011 19:51 цитата
С имитируй напряжение настройки , там тюнер ведь аналоговый, будет видно что проц настройку не утаскивает. И проверить, может АРУ зажимает не помешает
.KRAB, советовал.
В камень уперетцо тока повад дай, может все на поверхности.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 20:56
А что то ссылка на схему этой шаськи не работаеД, ИЛИ НЕТ ЕЁ??? шасси HX08TA002M
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 04/10/2011 20:20 цитата
можно похимичит так собрать на трех транзисторах но проше заменть проц
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #16 От 06/10/2011 01:27 цитата
заменил проц всё норм.
поставил тв на прогон
