LG 29FX5BLX-ZG шасси CW62A - защита от детей
PLUS
Сообщение #1 От 05/10/2011 13:29 цитата
Main - 68709M0703D(0)
UOC - TDA12021PQ/N1F00
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
Vertical - TDA4863A
Tuner - TAEA-G011D
Tube - A68QCU770X
FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334)
http://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html
Включена защита от детей, на пульт и кнопки не реагирует, в сервисный режим войти не смог. С чистой памятью включается, но защита остается. С другой прошивкой, которую скачал здесь, включается с нарушенной геометрией, защита уже не отображается, шкала громкости самопроизвольно растёт до максимума, но звук при этом очень слабый с искажением, кнопки работают некорректно, на пульт по-прежнему не реагирует. Кто-нибудь сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста опытом?
Borek
Borek
Сообщение #2 От 05/10/2011 14:29 цитата
одно из 3-х:
1. Не родной ПДУ
2. Отремонтировать ПДУ.
3. Проследить прохождение сигнала с ПДУ до проца и заменить негодную деталь.
После проделанной работы снять замок.
PLUS
Сообщение #3 От 05/10/2011 14:43 цитата
Пульт родной, сигнал до проца доходит. Неужели процу кирдык?
MASTER+
Сообщение #4 От 05/10/2011 15:11 цитата
PLUS, ты как мало дитя. бяка Поведуй всем куда попала вода, клиент.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 05/10/2011 17:45 цитата
смотри порт кеу кнопки подмигивание
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 От 05/10/2011 18:31 цитата
PLUS, а про "КОМПОТ" почему не писал подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #7 От 05/10/2011 19:12 цитата
PLUS, Отсоедени клавиат.,прверь на утечку,и ( нет ли там технич.изоленты,клея похожего на наш Момент ,со временем становится коричневым и даёт утечку.)Про порт кеу,уже сказано,прозвони.Не мешает проверить при выпаян.фотоприёмнике.А про пульт,уже сказано. Да и измерения напруг нужно сюда ,с этого начинают.(потом может выяснится, и будем над собой смех )
PLUS
Сообщение #8 От 06/10/2011 07:36 цитата
Разобрался - проц убитый, звонятся несколько ног на корпус. Нужно было сразу проверить, а я зациклился на памяти. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 06/10/2011 09:58 цитата
PLUS,
Какие ноги и как звонятся?
PLUS
Сообщение #10 От 06/10/2011 15:07 цитата
14 нога (EYE) КЗ на землю, а вторую точно не помню уже.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 06/10/2011 23:30 цитата
PLUS,
14 нога (EYE)
Эта нога не должна влиять на управление! 100% диагностика только замена проца на заведомо годный!
