Universum FT4601 - изображение с шумом и срывается
legomar
Сообщение #1 От 20/10/2011 20:52 цитата
Universum FT4601 шасси P-88MS
BU508AFI
TDA4601
ТДКС FCM-20A015
TDA3653
HOT 2SD1651
TDA3505
TDA3803A
TDA4555
TDA2579A
TEA2014A
TDA4565
TDA2556
тюнер TECC2989VA15A
SAB3035
KM6264BL-10
SAA5243P/E
SAA5231
MAB8461P
память 85C82
P9048 (P904B)
TDA8341
Картинка идет с шумами, искажениями и срывается.
картинка с видеовхода идет нормальная.
подцеплял ПЧ с другого тюнера - тоже норма.
есть подозрения на tda8341 - на ней завышены напруги, питание мс 12в в норме, а вот напруга на 3 ноге 1.6 в хотя по схеме 5.3в.
подскажите где рыть.
п.с.- валялся старый телек, решил отремонтировать, и в телеках не спец.
  SAMSUNG CX-5312W chassis P-88MT.pdf  1.61 МБ  Скачано: 726 раз(а)
10541BILL
10541BILL
Сообщение #2 От 20/10/2011 21:25 цитата
legomar, В таком древнем ТВ добрая половина литов сухих. Если ПЧ с другого тюнера норма --- ты сам ответил на свой вопрос.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 20/10/2011 21:41 цитата
legomar писал:
Главное, чтобы на 4 было 8,5. Нет АРУ, смотри почему - цепочка не длинная.
Заголовок поправил. Пожалуйста - модель, шасси и микросхемы пиши заглавным шрифтом.
10541BILL
10541BILL
Сообщение #4 От 20/10/2011 22:07 цитата
legomar, Какие напряжения на ножках "родного" тюнера?
legomar
Сообщение #5 От 20/10/2011 22:52 цитата
На 4 ноге TDA8341 есть 8.5В. Есть подозрение на тюнер.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 22:01
тюнер другой не подкидывал а просто подключал ПЧ с другого тюнера. Напруги на тюнере в норме. Вот теперь думаю АРУ или тюнер...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 20/10/2011 23:09 цитата
Если 8,5В на АРУ есть, знач тюнер. Попробуй пропаять или сразу меняй - заодно гипердиапазон телеку сделаешь.
legomar
Сообщение #7 От 20/10/2011 23:17 цитата
Спасибо ! Поменяю отпишусь.
MASTER+
Сообщение #8 От 21/10/2011 10:07 цитата
legomar писал:
Картинка идет с шумами , искажениями и срывается.
Смотри литы, как писали. Цепи АРУ радиоканала и др.
legomar
Сообщение #9 От 27/10/2011 15:46 цитата
Подобрал замену тюнера TDC-3T-470, и тут возникла проблемка - к стандартному тюнеру подпаян блок с прескалером SAB6456 двумя проводами ( на плате делителя обозначены UHF и VHF) а вот куда паять в новом тюнере? кто поможет разобратся?
MASTER+
Сообщение #10 От 27/10/2011 20:12 цитата
legomar писал:
TECC2989VA15A
недовольство, огорчение
legomar, выложи фото своего разветвителя.
legomar
Сообщение #11 От 05/11/2011 20:14 цитата
Тюнер испытан на другом тв - селектор рабочий! Тв вылечен заменой памяти + регулировка L120 b L123.
Всем участвующим большое спасибо!
