Vestel шасси 11AK30-A14 - греется НОТ
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 31/10/2011 15:37 цитата
Состав:
процессор ST92195C7B1/MEC
память 24C08W6
ИП MC4406P40, ИП MTP6N60E
видео STV2248
УНЧ TDA7266L
КР TDA8174AW
тюнер TECC2949PG35B
ПК TDA6107Q
ТДКС OV2094-21213
HOT BU808DF.
Поступил в ремонт...цыкает, лампочка мигает нет выхода в РР. Пробит HOT 2SC5388, термопаста обсалютно сухая даже с трудом отодрал его от радиатора. Заменил НОТ на BU808D, а так же С613 (был с плохим ESR хотя емкость соответсвовала заданной) и Q601 (заменил на 972А). Телек запустился напруги с БП все ОК +В-112в и остальные в норме, показ отличный, геометрия в норме, но присутствует дефект греется НОТ, через 5 - 7 мин дотронуться невозможно, если оставить на подольше то я думаю вылетит по тепловому режыму. Проверял обвеску вроде все в норме дефектов не нашол. Отключил отклонялку, запустил телек без нее, телек говорит FBT работает и НОТ не греется. Такой отклонялки нет что бы подкинуть. Похоже на дефект отклонялки.... но неуверен, геометрия хорошая, чересстрочной развертки нет... ребята прошу совета по этому поводу.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 31/10/2011 15:40 цитата
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 31/10/2011 15:45 цитата
Yuritsh писал:
че эт значит????
Так же хотел добавить схему к теме, пишет лимит загрузок 10мГб исчерпан... как эт исправить.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 31/10/2011 15:59 цитата
Ореховский Ю.А., зачем тут схема? Если лит в базе заменил, значит, транзистор фуфло.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 31/10/2011 16:08 цитата
SVictCh писал:
Это уже второй по счету ставлю, до этого с этой партии в другие телеки ставил ни одного дефектного не было, а тут 2 подряд чтоль..., попробую купить из другой партии, плохо рабочего телека с НОТом BU808D нет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 31/10/2011 17:02 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
че эт значит????
Кликни по ней, и попадешь туда, где скоро вероятней всего окажется твоя тема.
Вот здесь можешь попросить, чтобы увеличили лимит. http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
Сразу не заметил. А эт что, аналог? По какой причине менял?
даташит на STX112
даташит на BD681
даташит на КТ972
даташит на BSR52
Сообщение #7 От 31/10/2011 17:03 цитата
че эт значит????
- значит, что такие темы нужно прямо в Корзине создавать! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #8 От 31/10/2011 17:05 цитата
Yuritsh, ты ему баян нарисуй, быстрее догонит. классно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 31/10/2011 17:39 цитата
Yuritsh, шоб не сказал и я бы не догадался, что это ссыла. А де 808 всередине? смех
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 31/10/2011 17:57 цитата
Yuritsh писал:
че эт значит????
даташит на STX112
даташит на BD681
даташит на КТ972
На этом шасси в таких случаях я сразу все три детали мнял, заветный кондер, транзистор в пред каскаде НОТ и сам НОТ, ключем всегда стояли 808... это первый раз попала шаська в которой ключем стоит 5388. Завтра поставлю другую оську хотябы убедиться в том... будет ли греться НОТ или нет. Ссылки рассмотрю ...спасибо.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 31/10/2011 18:01 цитата
Не тронь ОС!!!!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 31/10/2011 18:08 цитата
ЗАЧЕМ? Он там бессмертный. Если когда и менял его, то только по глупости.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 31/10/2011 18:27 цитата
киев писал:
В таком случае у меня их накопилось достаточное количество.... видимо пришло время ставить их обратно. Как то давно на форуме я пару раз в темах получал советы, что в случаях пробоя НОТ 808-го желательно менять кроме кондера и этот транзистор CTX112-й был дефицитной штукой - нашли ему замену 972А и уже не один год верно служат и возвратов нет.
LordLostr
Сообщение #14 От 31/10/2011 18:35 цитата
Набросились на парня.В январе этого года была такая бяка.Уже два одинаковых рядом ставил,у одного НОТ около 45град.,другой около 70.Транзисторы с одной партии(всё равно менял местами),кинескопы (оски) -менял,(на одном столе были),в общем понятно что не оски перекид.Осциллом проверил -база,колектор (пришлось делать самод. делитель)-одинаково.Да там ещё пара кондюк.влияющих на это,поменял. Нарастил радиатор алюмин.пластинкой с разобр. магнитрона,причём подложил под транзистор,темпер.примерно 50.Клиент мой хор.знакомый,да тел.лето пережил.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 19:38
Жду критики.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 31/10/2011 18:46 цитата
Опять с пустого в порожнее, сколько можно говорить о левых транзюках, полный тупняк в мозгах авторов таких тем.
Ореховский Ю.А., Если ты не догоняешь о чем речь то включи поиск и читай, раз по прямым ссылкам не доходит.
LordLostr, И ты в след за ним туда же.
LordLostr
Сообщение #16 От 31/10/2011 19:18 цитата
zarah, Насчёт левака,полностью согласен.Я сообщил об редком одиночном случае,ссылки конечно читал,да и автор темы ,думаю то же читал.(Да и какие ссылки,их каждую неделю 3-4 приходят),коммерсанты однако завезли.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 20:21
И если бы не этот случай,я бы то-же пошучивал над автором.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 31/10/2011 21:11 цитата
LordLostr,
Жду критики.
ТДКС для полноты диагностики не перекидывал! А кондюки по НОТу менял? Опять же видеопроц с кварцем, как самое маловероятное, но теоретически реальное?
киев,
Зачем выдал страшную тайну? Хотел сам было написать про это, согласно моей статистики, но потом пораскинув мозгами пошире не стал - пусть меняют! Судя по тому, что у моих поставщиков эта позиция в прайсе то есть, то нету - много находится заблуждающихся!
Joiner
Joiner
Сообщение #18 От 31/10/2011 23:26 цитата
... плохо рабочего телека с НОТом BU808D нет
Нафига второй телек, если Гугл есть? голливудская улыбка Ну например
http://monitor.espec.ws/section1/printview182530.html
Там про эквивалент 808-го из двух транзисторов можно прочесть.
Ну хотя бы на время определения виновника - типа слепил временно
и определился -"Да, этот 808-й не очень 808-й" смех
Как-то приходилось лепить пары из BU508, но это были
исключения. Знаю нормального поставщика и хватит (это проще, чем
искать нормальные транзисторы) подмигивание
Сообщение #19 От 31/10/2011 23:43 цитата
http://remont-aud.net/forum/86-19585-1?l0wFK_?lhoZta?lENaXi?l7PAAQ?lrXCNY?lYBQcB?l3dest?lZiOGn?lNMrtV?liLZUc?lakej_?lQNFZp?lvLIyh?lXEHBI?l5aPT7?lJ3OW7?lA0ccY?l8w0NO?l4w911?lUJ_Wj?l4nubg?lgekCJ?llBbeU?lspwzm?lJDJmc?lNFP0h?lWNFcv?lM9JIo?ljVjiW?l4rim3?l1uBtF?lp_0ro?lc1QEb?lwLMkk?lMhyhJ?lybIn9?lHRdp0?l5Fi56 подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 01/11/2011 17:56 цитата
Ореховский Ю.А.,
Да куча импортных аналогов у него в пределах 0.5$, зачем совдепию лепить?
Joiner,
Может тот редкий случай как у:
LordLostr,
, хотя до конца диагностика не была проведена!
