ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 56, 57, 58 ... 89, 90, 91  След.
IREN
Сообщение #1121 От 01/11/2011 11:15 цитата
Состав : SMPS - STR-X6757 Vertical - LA7846N Sound - TDA8947J HOT - 2SD2634
Сгорел FBT-BSC26-2629
Имеется FUH29A001B(s) но у данного ТДКС питание
130V а у меня 145v как быть?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1122 От 01/11/2011 11:33 цитата
IREN, В+ (питание) подгоняешь так, чтобы амплитуда на накале была 22-23В. Очень желательно проверить и длительность ИОХ и при необходимости подобрать коллекторную ёмкость.
bor9921
Сообщение #1123 От 07/11/2011 15:30 цитата
TV Vestl сгорел строчный трансформатор 1142.5111А , родного не нашёл, есть JF0501-19238
Прошу помощи с распиновкой
Borek
Borek
Сообщение #1124 От 07/11/2011 16:08 цитата
bor9921, JF0501-19238 = HR80016
bor9921
Сообщение #1125 От 09/11/2011 09:07 цитата
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032
Замена TДКС безоговорочно, ТДКС шьет . Вопрос- чем менять? Поиск выдал замену на 6174V- 6006M. Не прокатило, намотка и пиновка разные.
Так чем менять-то? Или замен нет, а родной не найдешь?
Вано
Сообщение #1126 От 09/11/2011 15:56 цитата
bor9921, тдкс под под питание 125в. пробуй а потом раскажеш.. с оригинальным нет проблем по Украине. могу помочь
это я по 80016
HardRock
Сообщение #1127 От 19/11/2011 22:53 цитата
Здравствуйте.Парни,подскажите,пожалуйста,аналог BSC25-N0587.Смотрел и в гугле,и у испанцев,и у китайцев-тишина.Стоит в китайском т.н. LG c короткой трубой 21''.1-коррекция,2-COL,3-корр.,4-+В(115V),5-корр.,6-корр.,7-GND,8-накал,9-ОТЛ,10-180V.Есть мысль подкинуть Т1010,но смущает короткая труба-ведь там 110*.Извините,если что-то упустил.
Nurlan
Сообщение #1128 От 20/11/2011 12:16 цитата
LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C
Ищу аналоги на TDKC BSC24-3910M цоколевка: 1 вывод- коллектор, 2 вывод - +B, 3 вывод - +14, 4 вывод - -14, 5 вывод - 200v, 6 вывод- GND, 7 вывод- PULSE или INNER, 8 вывод - 28v, 9вывод-ABL, 10 вывод - H/T, или EBI 37038604 BSC N2141, BSC26-N2137100613Y, EBI 39209101 BSC24-39202 они аналогичны и установлены в телевизорах LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C производства kz Almaty ищу наименование аналогичных TDKC, и где можно приобрести
ymoss
Сообщение #1129 От 21/11/2011 21:26 цитата
Ребята помогите найти аналог тдкс BSC25-N1072D-R tv MEREDIAN модель NF-2101
Alexius
Alexius
Сообщение #1130 От 22/11/2011 13:52 цитата
Cтолкнулся с LG Multiplex 55 (шасси - MV-033A) и неисправным 6174V-6006J. Не раз встречалось сообщение
6174V-6006J аналог 6174V-5003A
, но без сравнений и нигде почему-то не могу найти толковой инфы на эти fbt.
Вот фото 6174V-6006J
Например, по расположению и назначению выводов, 6174V-6006J почти совпадает с 6174V-6006M , отличие только в том, что у 6174V-6006J имеется вывод 28V, но в Multiplex 55 (шасси - MV-033A) этот вывод не используется и просто "висит" никуда неподключенным. Также есть отличие и в питании ВУ - 200V и 190V.
Что касается 6174V-5003A, то даже и такого сравнения не могу сделать. Насколько он соответствует 6174V-6006J? В каких аппаратах устанавливался 6174V-5003A? Помогите информацией, плз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1131 От 22/11/2011 20:06 цитата
Alexius, Вся информация здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
Или обязательно надо придать тебе "ускорение" в сторону ПРАВИЛ РАЗДЕЛА?
Alexius
Alexius
Сообщение #1132 От 23/11/2011 11:32 цитата
zarah, эта тема была просмотрена мной полностью, все 54 страницы, до того как спросить. Действительно, искомые fbt упоминаются в ней, но без каких-то подробностей и сравнений.
Что касается ссылок то многие уже и не работают, на сайте HR у меня почему-то открывается только заглавная, а всё остальное - "not found? 404".
В моём случае имеется несколько "доступных" fbt
6174V-5003A
6174V-5003L
6174V-5003R
6174V-6002K
6174V-6006E
6174V-6006M
6174V-8004A
Вот и пытаюсь подобрать наиболее подходящий, так как нужный 6174V-6006J отсутствует. По "M" и "Е" хоть что-то нашёл.
Моша*
Сообщение #1133 От 23/11/2011 11:45 цитата
Alexius, Вот этот должен подойти 6174V-5003L .
Alexius
Alexius
Сообщение #1134 От 23/11/2011 13:03 цитата
Посмотрел схему шасси, (MC-049A) в которое устанавливали 6174V-5003L и 6174V-5003R и видно, что по расположению и назначению выводов они совпадают с 6174V-6006J.
Они ставились в аппараты с диагоналями 25", 28", 29" и углами 90 - 110. Буква указывает на это отличие?
Про 6174V-5003A так ничего и не нашёл. Где он хоть бывал? улыбка Упоминался CT-29Q91RB (MC-021A), но по схеме там 6174V-6003E, однако...
Моша*
Сообщение #1135 От 23/11/2011 13:12 цитата
6174V-5003A по моему ставился в шасси MC-022A
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1136 От 23/11/2011 13:17 цитата
Alexius писал:
Шасси MC-022A
Alexius
Alexius
Сообщение #1137 От 23/11/2011 13:58 цитата
Теперь вижу, что и распиновка-то 6174V-5003A не совсем такая чем у 6174V-6006J, предпочтительней остановиться на 5003L/R.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1138 От 23/11/2011 18:38 цитата
Шасси MV-033A
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1139 От 23/11/2011 18:42 цитата
Alexius, Да туда любой притулить можно, или ты хочешь чтобы и ноги встали и напруги в "0". А поработать головой и руками?
Читай инфу по замене твоего ТДКСа, будет полезно: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=6722#p6722
xmb813
Сообщение #1140 От 24/11/2011 13:15 цитата
Добрый день.Лично видел тему - установка FUH29A001 вместо BSC26-2629S- там была и картинка и описание.Это было полгода назад.
Искал для друга. Ссылку сохранил себе.Сейчас ссылка ничего не выдает.Новый поиск ни чего не дал , буду благодарен если пнете в нужном направлении.
