Океан 54ТЦП-70212 - не выходит из ДР
Borek
Borek
Сообщение #1 От 10/11/2011 11:21 цитата
Океан 54ТЦП-70212 шасси M68
Состав:
Tube: A51ERS357X440 (2)
FBT: BSC25-0252T / 37-FBAT04-CAA0A
HOT: 2SD1556
UOC: TDA12062H/N1F00 наклейка: V8-0000M68- TM3V417
Memory: 24C32WP
Tuner: ESBA05T-3-E / 07-389FI5-NA2X G
SAW: K2966M
Vertical: STV8172A
Sound: TDA7266SA
SMPS: TDA16846-2AP & 2SK3115
При включении индикатор моргает 24 раза, на 25й раз загорается, становится в ДР. Больше ни на что не реагирует. В+ 110V, питание проца: 3,3V.
Нужны коды ошибок. Может кто знает? В поиске ничего не нашел.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 10/11/2011 14:37 цитата
Borek, запускай строку,а там будет видно классно!
Borek
Borek
Сообщение #3 От 10/11/2011 15:17 цитата
RV6FT писал
Как? Честно сказать не разбирался пока, уперся в коды.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 От 10/11/2011 15:27 цитата
Да как всегда,на моргание не смотри,раздели проблему на строку,и питание .
Borek
Borek
Сообщение #5 От 10/11/2011 15:34 цитата
На НОТ В+ приходит, на выходе БП все остальные напряжения присутствуют и соответствуют. Запускается хорошо и тут же начинает отмыргивать. По составу ТВ соответствует THOMSON такого же шасси.
ut3eo
Сообщение #6 От 10/11/2011 16:14 цитата
Borek, ТДКС проверь, "летят" они часто в этом шасси.
moroz-1963
Сообщение #7 От 10/11/2011 16:19 цитата
Попробуй войти в сервис со штатного ПДУ: Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3раза, выход из него: «EXIT» - «TV/AV». Поставь чистую память
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 17:33
Вот прошивка попробуй эту
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 17:35
Без EEPROM телевизор включается, и работает но включение осуществляется примерно 30секунд.
2. С «чистой» (FF) EEPROM ТВ стоит в ДР примерно 30 секунд, после чего ему надо "помочь" включится, при условии, что он сам это не сделает, после включения, тв становится в сервисном меню в режиме "ПРОГОНА", соотвественно все значения сервисного меню равны 0. Не рекомендую я включать его с чистой памятью, т.к. процес настройки тв очень тяжёлый, и трудоёмкий.
  21DCH61KG.rar  425 Байт  Скачано: 707 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #8 От 10/11/2011 16:36 цитата
moroz-1963,
А как углядеть, что на ПДУ реагирует? Внешне не вижу реакции на пульт. Попробую завтра без EEPROM включить. Может чего увижу.
Borek
Borek
Сообщение #9 От 11/11/2011 10:46 цитата
После тщательной проверки вторичных напряжений решил пропаять процессор, хотя под лупой пайки хорошие. И всё стало на свои места, ТВ запустился. После 4х часового прогона аппарат был выдан клиенту.
Всем спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 11/11/2011 11:51 цитата
Borek, код ошибки наверное нужно подправить на правильный.
