Horizont 21AF41 - самостоятельно выходит в сервисное меню
Гоблин
Гоблин
Сообщение #1 От 14/11/2011 11:45 цитата
Состав : проц. TDA9381PS/N3/1/1803 память 24с08 кадровая TDA8357J
Горизонт 21AF41 проц. TDA9381PS/N3/1/1803 память 24с08 через неопределенное время (иногда сразу после включения) самостоятельно выходит в сервисное меню и переключает по порядку опции. Не могу поймать момент глюка. Ни то само 3.3 вольта проседает. Не то просто по клавиатуре. Саму клавиатуру отсоединял. Глючит и без нее. Успе только посмотреть в момент глюка что по 7 ноге проца проседает. Заблудился в 3х соснах. И поиск не помогает. Чето наверное типовое но мне попало в первый раз. Не могу разобраться.
gilan
Сообщение #2 От 14/11/2011 12:08 цитата
Гоблин, подкинь прошитую память. Проверь надежность заземления кина. Неплохо бы проверить питание проца на наличие пульсаций. Далее по результатам.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #3 От 14/11/2011 12:22 цитата
Память затирал, инициализировал настраивал, до глюка все на месте. После глюка проходит инициализация сама собой. Пульсаций нет все емкости по 12 и по 3.3 заменил. Пока гонялся день все нормально было а к вечеру сново выскочил сервис. В момент когда изначально выходил в сервис была просадка по 7мой ноге. Что с питанием неуспел посмотреть. Ждемс. Просто как то пока не понятно где искать.
LordLostr
Сообщение #4 От 14/11/2011 13:13 цитата
Гоблин.Про этот точно не знаю- но у Горизонтов часто вход в сервис замыкание контр.точек.Проверь на утечки.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #5 От 14/11/2011 15:50 цитата
Да, выход в сервис это замыкаие контрольной точки на землю через сопротивление. Управляется проц замыканием на массу через набор сопротивлений.
Юрий Славутичский
Сообщение #6 От 14/11/2011 19:49 цитата
Готовь клиента к замене проца.
moroz-1963
Сообщение #7 От 14/11/2011 20:45 цитата
C803.C816-47/63v и С837 уже проверял
Гоблин
Гоблин
Сообщение #8 От 15/11/2011 00:52 цитата
C829, C830, С837, VD811 заменил C803.C816 нормальные но то же заменил. День идет а к вечеру выходит в сервис и поймать где что не получается. Проц менят беда та же, но чет в исправности проца не уверен. Чет мысли кончились.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 15/11/2011 01:03 цитата
Гоблин, отпаяй 7 н., вымой спиртом промежность (процу) и припаяй к висящей в воздухе ноге только подтяжку, при чём другим резюком.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #10 От 15/11/2011 11:17 цитата
Смд заранее выбросил и запаял нормальный на 0.125вата. Вымыл просмотрел и по 64 и по 7. И вообще выдернул разъем по управлению и оставил гонятся. Вечером будет результат. Вся беда в том что неисправность проявляется не предсказуемо. Нужно поймать тот самый момент когда она присутствует. Ждемс дабы исключить проц.
moroz-1963
Сообщение #11 От 15/11/2011 11:54 цитата
Посмотри электролит 100х16 возле памяти, сразу после которого это же напряжение идет на локалку. Попробуй провода которые идут от локалки кинуть в экран и заземлить, хуже не будет.
sattel
sattel
Сообщение #12 От 15/11/2011 14:13 цитата
А в ТДКСа нет утечки?Отодвиньте ВВ провод от других.
MASTER+
Сообщение #13 От 16/11/2011 10:50 цитата
sattel писал:
Это научная гипотеза? подшучивать, дразнить
Гоблин
Гоблин
Сообщение #14 От 16/11/2011 11:30 цитата
Поймал тот момент когда начались чудеса с сервисом. Оказалась клавиатура. При попытке вычислить что течет сопротивление клавиатуры ушло в бесконечность. Проще искать когда неисправность не периодическая.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 16/11/2011 11:50 цитата
Гоблин писал:
Гоблин писал:
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #16 От 16/11/2011 11:50 цитата
Гоблин писал:
А как ты вычислил, что это локалка?
Гоблин писал:
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 11:51
киев, опередил.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #17 От 16/11/2011 12:11 цитата
Сбила с толку пересадка проца. Отсоединял на другом проце. Что и сбило с толку. А тот проц от валяния видимо статикой лупанул. Он и не инициализировал память и так же глючил по сервису. И проседало по 3.3 и по клаве. Вот в момент глюка и поймал.
moroz-1963
Сообщение #18 От 17/11/2011 12:17 цитата
Долго пришлось искать сам себя сбил с толку???
