SAMSUNG CS-21M21MQQ - нет звука
РобертНСК
Сообщение #1 От 01/12/2011 15:59 цитата
шасси KS-9A
UOC - TDA9351PS/N3/3/1616
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - K2971M
Vertical - LA78040
Sound - TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S)
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - AA26-00201A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
Пульт: - AA59-00332A
IC remote - 3C1860XP0SKT1 N428
заменил проц. на TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6. звука нет. с видео тоже. унч работает. проц с разборки. на моем шасси стоит плата стерео декодера. с разбора нет. корректна ли замена.
gilan
Сообщение #2 От 01/12/2011 17:02 цитата
РобертНСК, замена корректна. Проверь в сервисе включен ли режим стерео(в меню Option строка Audio). В сервис заходишь: Stand by(Power off)- Display- Menu- Mute- Power on. Если режим стерео отключен- включи. Если звук появился- ремонт окончен, если нет- продолжаем раскопки.
РобертНСК
Сообщение #3 От 01/12/2011 17:13 цитата
щас сделаю. памяти ставил с обоих плат.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 01/12/2011 17:28 цитата
РобертНСК, прошиву под новый проц сделай - в Самцах не всегда проц под себя память перешивает с полной корректной работой.
РобертНСК
Сообщение #5 От 01/12/2011 17:31 цитата
СПАСИБО звук появился.
с одной память снежит, но не АРУ-сигнал с генератора убавляю держит. с другой которая сейчас стоит(звук есть). на секаме как будто чуть чуть расстроен "клеш". на изо наверное не будет видно, но все же.
