Рекорд 51ТЦ-5168 - нет PAL
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1 от 15/11/2011 20:58 цитата
Состав: Шасси: H-501V. Проц.: Z8624704PSC, память: 24С02, видео: STV2118B, STV2180A-BC, питание: STR-S6707, кадры: TDA8174W, строчник: FSA16012M, тюнер: DT2-BV09D, видеоусилитель: TEA5101B.
Пришёл с диагнозом – не включается. Замена кнопки включения. Телек включается, всё нормально работает, но нет PAL. Питание в норме: на STV2118B 9V приходит. Проверил литы по цепи 9V на ESR, а также практически по всей вторичке. Некоторые заменил. Замена STV2118B на STV2112B ничего не дала. Ставил новую память. Менял стабилизатор 9V. Замена кварцев 4.43 и 3.57, а также их обвязка: С261, С256, С257 – результат нулевой. Замена кондёров на выводах 8 и 9 видеопроца также ничего не даёт. Подкидывал даже кварц 503. PAL не хочет «идти». SECAM работает отлично на обоих видеопроцах. В сервисном режиме вообще нет никаких переключений стандартов. Обычно в телевизорах на видеопроце STV2118B проблемы с секамом, а тут наоборот. В чём трабл?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 15/11/2011 22:49 цитата
В чём трабл?
В кварце 4.43 или STV8223(имхо). На 11 ножке STV2118 что у тебя?
Сообщение #3 от 16/11/2011 00:43 цитата
zarah писал:
В кварце 4.43
- тут только недавно было: http://monitor.espec.ws/section1/topic186452.html - переписывать не буду ... подмигивание
фунтиций
фунтиций
Сообщение #4 от 03/12/2011 16:00 цитата
Проблема, как я и предполагал, оказалась Не в кварце с конденсаторами, а в обвязке видеопроца (заводской брак). И это "тело" прошло ОТК - стоит печать на плате замешательство . И как его хозяин раньше смотрел???
moroz-1963
Сообщение #5 от 03/12/2011 17:52 цитата
Ну что проблема решена или нет?
Барон
Барон
Сообщение #6 от 03/12/2011 23:53 цитата
zarah писал:
В кварце 4.43
фунтиций писал:
Так кто из вас лапшу вешает?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #7 от 04/12/2011 14:08 цитата
- никто. Оба правы.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 04/12/2011 14:19 цитата
фунтиций, чё за хрень? Ответь нормально и конкретно.
