Sony KV-21M1K шасси BE-4A - память
romanovs
romanovs
Сообщение #1 От 07/04/2010 13:49 цитата
память 24C02
Сбрасывает все настройки - (каналы, геометрию, цвета и т.д) при выключении из сети. Можно ли поставить новую "чистую" память без прошивки?
audi
Сообщение #2 От 07/04/2010 14:02 цитата
Паяй кроватку и проводи опыты. А прошить секундное дело.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 07/04/2010 15:37 цитата
romanovs, если хочешь вразумительный ответ, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение #4 От 07/04/2010 19:52 цитата
- лучше ШАССИ в сборе! подшучивать, дразнить смех
MASTER+
Сообщение #5 От 07/04/2010 20:39 цитата
romanovs ты ещё попробуй 24С04, если читать поиск не научился. подшучивать, дразнить
Валентинович
Сообщение #6 От 07/04/2010 20:44 цитата
Сброс памяти при включении - это проблема процессора.По гарантии их наменял море.
domovoy108
Сообщение #7 От 14/12/2011 10:30 цитата
На IC603 TDA8139 дополнительно поставь литик 1mF с 3 ноги на массу и диод катодом на 1,2 ногу анод на массу.
astana
Сообщение #8 От 14/12/2011 14:36 цитата
На IC603 TDA8139 дополнительно поставь литик 1mF с 3 ноги на массу и диод катодом на 1,2 ногу анод на массу Пробовал я и лит добавлять, и диод и память экранировать и пульсации осликом мерил ,память все ровно слетала при включении телевизора Только замена проца решила проблему,
NAM
