РУБИН 72FDS107 - размер по горизонтали
6i6kin
Сообщение #1 От 05/04/2007 11:07 цитата
Доброго времени всем. TV РУБИН 72FDS107. Проц NTDA9381C39NC блок питания 2SC4460 строка J6810 FBT BSC29-0126. Подушка и увеличен размер по горизонтали. Как при пробое нижнего диода в модуляторе. Диоды и конденсаторы в модуляторе заменены. Цепь регулировки EW отключена. На средней точке напряжение 2 вольта. Напряжение B+ 131 вольт. Катушки были выпаяны пропаяны просмотрены. У кого есть мысли, поделитесь.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 05/04/2007 12:55 цитата
Попробуй подкинуть IRF620. На всякий случай рабочая прошива-
  Рубин 72FDS107 24с08A.rar  637 Байт  Скачано: 1031 раз(а)
Сергей Р.
Сообщение #3 От 05/04/2007 12:56 цитата
Цепь регулировки EW отключена принудительно или ее там вообще нет?
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 05/04/2007 13:01 цитата
6i6kin, какие там мысли..... там управляемый модулятор! V432 и все что с ним связано проверяй
6i6kin
Сообщение #5 От 05/04/2007 18:58 цитата
Makar.i, про модулятор я слышал краем уха. Так вот что накопал. Дроссель 441 выпаивал - растр сжался. Чуть-чуть. Нижний диод накоротко, расширяется дроссель на место EW регулируется резюками, при вращении размер регулируется в тех же пределах что и при замыкании диода, а подушка не шевелится. На входе микрухи CD8145 нет пилы даже при отпаянном выводе микрухи. Хотя на другом конце 422 резюка сигнал есть. Но при отключении EW размер должен уменьшиться даже без параболы. На микруху PDF найти не мог, питание микрухи 24 вольта, норма.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 05/04/2007 20:30 цитата
если все элементы целы (проверять заменой )
пробуй прошивку
с445 замени....
valik50
Сообщение #7 От 06/04/2007 07:59 цитата
попробуй провірити конденсатори в строчні
6i6kin
Сообщение #8 От 06/04/2007 11:19 цитата
кондеры в строчке менял и прошивочку подкидывал. изменяется только размер по вертикали. EW регулируется резисторами
6i6kin
Сообщение #9 От 26/04/2007 19:30 цитата
Пришел другой Рубин. Начались эксперименты. Замена дросселей. Результат нулевой. Кондёры в коллекторе принесли - тот же результат. А вот замена диодов в модуляторе на оригиналы все поставило на свои места. И на микрухе появились все сигналы. Пробовал ставить другие диоды - результат нулевой.
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
barbuda
Сообщение #10 От 15/12/2011 07:08 цитата
В моем случае этот дефект был из-за утечки VD452 RU4C. Вместо оригинала установил HER307. Изображение стало нормальным.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 16/12/2011 02:52 цитата
6i6kin, незаслуженно забыли про наши КД226. Как-то копался с филипсом, там по +В диод сдох. Все модные перепробовал - греются - жуть. Воткнул наш - работает и не греется.
JVC
