bootloader
ТВ Polar 51CTV4110, шасси S-0802,
UOC - TDA9381PS/N2/1i1150 POLAR 1.0
Memory - AT24C08PC
SMPS - UC3842A & P4NC60FP
TR Chopper - TSM0201
SAW - K2971M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA8943SF
Tuner - KS-H-142EA
Tube - 37SX112Y22-DC08
FBT - PET-19-37A
HOT - BU508DF
Не выходил из дежурного режима, оказался пробит VD407 (1N4937) в цепи -12В кадровой ИМС STV9302A. После замены (был поставлен 1N4007) ТВ работал часов 5, после этого с щелчком снова отключился. Выгорел резистор R411 и взбух С409 в этой же цепи. Заменил их вместе с кадровой ИМС.
В данный момент ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту.
Подключал к БП вместо нагрузки лампочку. Светится постоянно в полнакала. Напряжение 115В. Высоковольтный провод в порядке.
S0802.pdf 78.66 КБ Скачано: 845 раз(а)
Yuritsh
UP
| bootloader писал: | | пробит VD407 (1N4937) в цепи -12В кадровой ИМС STV9302A. После замены (был поставлен 1N4007) | Кстати, замена не корректна. |
Morlock
Абсолютно согласен.
Деревенский подход к ремонту.
Ставить как минимум FR207, а лучше HER207-208.
И букварь зубрить. |
snoopy
Учу ТВ летать
bootloader, Почуй разницу 1N4937---> Fast Rectifiers, 1N4007---> Standard Recovery Rectifiers Пиво одно, но марок много. От одного быстрей нужно, от другого не так быстро! |
moroz-1963
| bootloader писал ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту. Возмоно блок питания периодически выдает больше напруги? |
Morlock
| moroz-1963 писал: | | bootloader писал ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту. Возмоно блок питания периодически выдает больше напруги? |
Не набивай посты! Читай тему внимательно!!!
Автор внёс в схему недопустимые изменения!  |
moroz-1963
| Gamov я стобой полностью согласен ? Как автор исправит свой косяк не мешало бы проверить Б.П и ТДКС и напряжения питания по кадровой дать в тему? |
Morlock
А что с ними будет?
Там всего-то провести профилактику и выкосить подозрительное барахло. И всё. Будет жить. |
виктор-теледоктор
| snoopy писал: | | Почуй разницу 1N4937---> Fast Rectifiers, 1N4007---> Standard Recovery Rectifiers |
Из-за этого может быть такое?: | bootloader писал: | | взбух С409 |
А причины | bootloader писал: | | оказался пробит VD407 (1N4937) в цепи -12В кадровой ИМС STV9302A |
почему никто не обсуждает?
Мое мнение-ТДКС просится под замену... |
Yuritsh
| виктор-теледоктор писал: | | Мое мнение-ТДКС просится под замену... | Считаешь, при нормальном питании, ТДКС выдаёт завышенные напряжения? |
Raketa II
Чёрненький может косить мысхэму, но не закосит диёд и не закипятит изделие в алюминии. Это автор жжет. Или увсё смешал в кучу. А кому-то хочется верить.
Yuritsh, как всегда,  |
виктор-теледоктор
Yuritsh, имеем лишь следующее:| bootloader писал: | | Подключал к БП вместо нагрузки лампочку. Светится постоянно в полнакала. Напряжение 115В |
О длительности сего эксперимента ТС умалчивает...
БП на этой ШИМ в периодический разнос идет крайне редко....А вот диоды по питанию кадровой(вместе с оными) из-за негодных ТДКС летят частенько... |
bootloader
Поменял диод VD407 на HER208. Пропаял все подозрительные места, заменил в таких местах кондеры и резисторы.
Замерил все напряжения - в пределах нормы.
Работает.
Нормально ли негромкое стрекотание ТДКС во время переключения каналов? |
bootloader
| Yuritsh, Gamov, snoopy, moroz-1963, виктор-теледоктор, спасибо за помощь! Тема закрыта! |
LordLostr
bootloader, | bootloader писал: | | Нормально ли негромкое стрекотание ТДКС во время переключения каналов? | Бывает,на прогоне нормально -выдавай. Тему отметь "Решено". |
Morlock
Абсолютно нормальное явление - об этом беспокоится нечего. Причина сия кроется в том, что при переключении происходит кратковременный сбой строчной синхронизации, вот и слышно.  |
