Panasonic TC-21S1RC шасси Z5 - не работает БП
SLAVA-VAK
Сообщение #1 От 24/04/2011 12:46 цитата
СОСТАВ.
Видео проц. TDA8362
Дек. TDA4662
Микро проц. MN152811TBS
Кадр. TDA3654
БП. STR51424
Плохо запускается на лампу, когда запустится, нет стабильности напряжений работает скачками.
При подключенной строчке растр дышит.
Проверил всю обвязку БП в певичке подкидывал стабилитроны электролиты поставил все новые. Когда поставил вместо PC поставил 75ом резюк БП работает вроде нормально но плохо стартует с лампой и иногда не стартует вообще. Вторичку пока не копал, конденсаторы выменял все.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 24/04/2011 13:22 цитата
SLAVA-VAK, тему подправил, внимательнее, пожалуйста. Опиши сам БП.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 14:24
SLAVA-VAK, STR51424? ты уверен, что это относится к кадрам?
~Сергей~
Сообщение #3 От 24/04/2011 13:27 цитата
SLAVA-VAK. Кадр.STR51424. смех Бегом в правила.
SLAVA-VAK
Сообщение #4 От 24/04/2011 13:31 цитата
Звените ошибся.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 15:04
По даташиту в этой STR два транзистора. В обвязке три транзистора и куча сопротивлений стабилитроны, старьё.
~Сергей~
Сообщение #5 От 24/04/2011 14:35 цитата
SLAVA-VAK. поиск и "ГЕНЕРОТТОР " классно!
alexmih
Сообщение #6 От 24/04/2011 15:19 цитата
STR меняй
SLAVA-VAK
Сообщение #7 От 24/04/2011 16:01 цитата
STR нету даташит скачал на неё буду побывать включать транзисторы как показано податашиту. Поковыряюсь во вторичке в цепи управления PC.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 17:07
Ссылка нерабочая!
alexmih
Сообщение #8 От 24/04/2011 16:10 цитата
SLAVA-VAK писал:
STR нету
тогда дальше не о чём говорить
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 24/04/2011 17:37 цитата
SLAVA-VAK, аккуратно с БП, там горячие шасси.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 24/04/2011 20:39 цитата
Поможет только замена STR.(Однако найти оригинальную весьма проблематично).
SLAVA-VAK
Сообщение #11 От 25/04/2011 08:16 цитата
За горячие шасси знаю, у меня стол подключен через разделительный транс.
А если STR заменить транзисторами как на схеме по даташиту?!
makeym
makeym
Сообщение #12 От 25/04/2011 08:25 цитата
SLAVA-VAK писал:
давай голливудская улыбка потом нам расскажешь!!! подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 25/04/2011 17:00 цитата
SLAVA-VAK, вот варианты замены
  489047_DS.pdf  102.86 КБ  Скачано: 3167 раз(а)
SLAVA-VAK
Сообщение #14 От 27/04/2011 10:19 цитата
Заменил STR транзисторами всё работает ок. Осталось подобрать стабилитрон с 1 выв. на 5 выв., им регулируется выходное напряжение сейчас работает без него, на выходе 150V, в раскладке он не изображен. Когда доделаю, схему скину.
simaeff
Сообщение #15 От 13/12/2011 12:03 цитата
Такая же проблема, не могу найти рабочую STR51424, не могли бы вы выложить схему замены на дискретных элементах?
Banceto
Сообщение #16 От 24/12/2011 21:36 цитата
Panasonic шасси Z5. Скачки напряжений с БП. STR51424 удалось восстановить подключением параллельно транзистору Q1 STR транзистора BU208A на дополнительном радиаторе. Б-2н, К-3н, Э-4н.
salavat22
Сообщение #17 От 01/07/2012 15:19 цитата
Banceto писал:
Аналог на дискретных элементах TR50203,STR51402,STR51404,STR51424 http://ssline.ru/category/str51424
salavat22
Сообщение #18 От 05/07/2012 05:58 цитата
Аналог на дискретных элементах STR50203,STR51402,STR51404,STR51424 http://ssline.ru/category/str51424
Валера12
Сообщение #19 От 16/03/2019 22:19 цитата
Bот и мне пришлось углубиться в этот маразм
каким-то чудом все хорошо заработало,и в дежурке нормально стоит
выложу мой вариант можеn кому-то еще понадобится .
Z5 Power supply str51424
Xemur
Xemur
Сообщение #20 От 07/12/2022 19:51 цитата
Спасибо за такое решение, подкинул поверх STR51424 транзистор 2310НI и телек заработал как новый
NAM
