homut
| Дефект подтвердился,неисправен был BC848 по входу кадровой,звонится безупречно.Можно предположить,что под напряжением частично пробивается,но осцилограмма,снятая после него,непосредственно на входе кадровой ни о чем не говорит.Поставил 2SC3199,работает нормально.Всех благодарю за информационную и моральную поддержку. |
LordLostr
| homut писал: | | остальные проверил на RLC-метре. | Это не всегда правильно.А как с ESR. Пробуй заменой. |
homut
| У меня Е7-14,показывает емкость на 100гц,1кгц и на 10 кгц.Как правило,поплывшие емкости показывают на 10 кгц перегрузку.В этом аппарате подгулявший был и 33х50 по первичке блока питания. |
LordLostr
| homut, Отметь тему решено.Удачи! |
homut
| Благодарю,с наступающим Рождеством! |
киев
Прислонившийся
homut
| Не понял,а при чем тут ESR-метр,тут же неисправен был активный элемент? |
виктор-теледоктор
| homut писал: | | Не понял,а при чем тут ESR-метр,тут же неисправен был активный элемент |
| homut писал: | | .В этом аппарате подгулявший был и 33х50 по первичке блока питания. |
homut, это ты писал? |
homut
| Этот конденсатор я поменял так, по ходу жизни.Он на дефект не влиял ни коим образом.Нелинейность была из-за Q606 . |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | В этом аппарате подгулявший был и 33х50 по первичке блока питания. |
От и я прочёл последние строки.  |
Бакум
Рождённый в СССР
| homut писал: | | непосредственно на входе кадровой ни о чем не говорит |
А ну-ка померяй сейчас и сравни.(и выложи фото)  |
Yuritsh
| homut писал: | | У меня Е7-14,показывает емкость | А зачем её измерять, если она написана на корпусе? |
homut
Из-за качества съемки вряд ли можно увидеть разницу,поэтому опишу.На входной осцилограмме при неисправном элементе линейность пилы не нарушена,но сверху над пилой видны (см.фото) какие-то посторонние импульсы.После замены транзистора эти импульсы стали располагаться симметрично относительно основной линии.При этом,если до амплитуда их была примерно 2 больших деления сверху,то после по пол деления сверху и снизу.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 11:19
Извините,но на заборе тоже кое-что пишут,но надпись не соответствует действительности.В данном аппарате пришлось перемерить полтора десятка емкостей,больше половины оказалась с частичной потерей емкости,или с утечкой и была заменена. |
