AL_smeu
| alim-ulu поменяй электролит С406 на 43 пине DD401, если не поможет проверить узел VT403,VT402, VT406 - это перезапуск проца, я не ас -это только моё мнение. |
key-s
Специальный агент
| Включи телек из дежурки не покольцовыми кнопками P+, P-, а прямой командой конкретного канала, т.е. любой номерной кнопкой пульта 0 ... 9, кроме 1-й. Если будет включаться нормально, тогда засада, скорее всего, программная.. Попробуем подумать где именно |
alim-ulu
| AL_smeu Ёмкость С406 менял, транзисторы прозвонил нормал, резисторы проверил нашел не соответствие со схемой R453 вместо 100 ом стояло 190 ом, заменил ,результат тот же ни чего не изменилось. |
alim-ulu
| key-s Пробовал как посоветовали и вот что ещё увидел. Если ТВ работал на пример на 5-й цифре,то из дежурки в рабочий надо включать любой цифрой от 0...9 кроме 5-й,тогда работает нормально, а если включить той же цифрой на которой ТВ работал до выключения в дежурку, то тогда дефект тот же, как будто включил кн.Р+,Р-. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alim-ulu,
Откуда узнал что именно этот номинал - "190 Ом" ??? |
key-s
Специальный агент
AL_smeu
| Номинал R453 - в такой разнице не имеет здесь значения. Склонен согласиться с key-s опыта у него больше, но не мешало бы посмотреть осцилом пульсации блока питания по всем напряжениям и если не лень поменять DA801. |
Morlock
Да может там тюнер отмороженный?
Я бы сначала голову включил и начал думать. |
key-s
Специальный агент
Голову включать, а тем более думать, конкретно тебе нада было раньше, хотя бы на первой странице.. Тогда от тебя было бы больше пользы..
alim-ulu, прошивку то дождусь? |
key-s
Специальный агент
alim-ulu
| Key-s . Огромное спасибо! заработало! |
